bigdragon
3573 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
stefanjor
пет май 29, 2020 11:45 pmstefanjor написа: Някой да има впечатления от британски тример TITAN 530 gbc?Взех го.
Работи добре, доста по- мощен от всичко електрическо, което съм ползвал до сега.
Малко трудно пали, но по-натам ще го отворя да видя дали ще открия проблема.
За сега го ползвах само с кордата.
Следващият път с циркулярен диск да видим как ще се справя.
Привет,
Може ли мнение за Daewoo DBC430? На 200 лв я намирам в момента. Ще се коси запустял двор с 40-50 см трева, няма някакви бурени, а и да има, ще ги мина с мотиката.
МОТОРНИ КОСИ
Гаранция 2 yr
Наименование МОТОРНА КОСА
Модел DBC430
Дебелина на кордата 2.4 mm
Ширина на косене с корда 43 cm
Ширина на косене с диск 26 cm
Обем на двигателя 43 cm3
Произход КИТАЙ
Марка DAEWOO
Мощност 1200 W
Моторна коса Daewoo DBC430 1.7 K.С е с възможности за косене както на култивирана градинска трева, така и на диворастящи треви и бурени. В първия случай работи предимно с найлонова корда, а във втория – с трилистен стоманен нож. Поради това задвижването на режещия инструмент става с твърд вал, който може да поема по-голямо, включително ударно, натоварване, а не с гъвкаво жило, както е при типичните тримери, пригодени само за косене на градинска трева с крехки стъбла. Твърдият вал ги прави не само значително по-износоустойчиви, също така позволява поемане на по-голямо, включително ударно натоварване, което се появява при удар на стоманения нож в твърд предмет. Градинският уред е с едноцилиндров двигател – двутактов с въздушно охлаждане. Обем 42.7 см³; мощност 1.7 к.с. / 1.2 kW, тип на карбуратора - с диафрагма. Тип на режещия елемент – метален нож или барабан с корда. Дължина на тръбата: 150 см. при диаметър на 26 .Ширината на косене с корда 42см, ширина на косене с диск 25,5см
borchoyor
пет юни 19, 2020 5:59 pmGameSetMatch написа: Привет,Откъде си?
МОТОРНИ КОСИ
Гаранция 2 yr
Модел DBC430
Произход КИТАЙ
Марка DAEWOO
Мощност 1200 W
kr1100
нед юни 21, 2020 11:18 ammiroki написа: Да попитам тези, които са косили и с диск и корда. С кое става по-добре?Колците с търнокоп / от едната страна хоризонтален режещ ръб от другата вертикален/ по- дълбочко изкореняване. Бавно е , но е за предпочитане. Ако ги резнеш с диск след 10- 15 дни пак тръгват нагоре, корените работят, израстъците стават по- дебели. Използвай момента сега докато вали и е влажна почвата, като копнеш и дръпнеш израстъка / сливи , вишни/ излиза коренище по 1-1,5м дължина.. Иначе ти режеш с диска и след 10 дни пак щръкват израстъците.
Аз имах много "колци" до сега и ползвам диска, вече се зачисти терена и като ще може и с месина. Та за това питам.
Илчо Илиев
Здрасти Миро, аз ползвам диск само ако има сериозни издънки, но ако не са много вдървени и до ...дебелината на кутрето ти, праскай с корда..
Издънките са голяма отврат, но ако имаш време и търпение да ги косиш през 2-3 седмици, да не им даваш да прораснат, няма страшно..., е то и с другия гюрлюк е така...
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
