Честито! Дълги години да я ползваш! Верно никъде не се споменава куфар, но така впечатлението е по- приятно.
mitko64
11433 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2"
Е сега минах през Lidl на кея и имаше герунг циркуляр, каналокопач, поне по един, и две стойки за бормашина.Това успях да видя. Петък нендвечер не е времето за моткане в супермаркет
Хубавите четки за масло свършили
И доста малки флексове
Последна промяна от n_a на пет апр 10, 2015 8:49 pm, променено общо 1 път.
fore
Герунга е изработен доста добре. Малко шумен мотор-като на малкият ми флекс Спарки шума. Но на миризма го докарва.
Незнам дали да го отварям и да гледам вътре за грес и допълнителни боклуци ?
Телефона за клиенти кога работеше ? В делнични дни ? Сега като са празници не работи нали ?
EDI
Женaтa ми купилa днес дългaтa шинa с либелите, докaто бaчкaх нa село
.Не е зa рязaне, a сaмо зa нивелирaне и зa линия.Ще ми върши рaботa зa линия нa мен.И aз се зaгледaх в aкумулaторния верт и другите двa инструментa.Привлекaтелни сa, мa що ми се струвaт прекaлено евтини.
mitko64
stan73
lov написа:Със здраве да си ги ползвате !EDI написа:Тююю, бе сън не ви ли хваща вас, немате ли си жени да ви боядисат яйцата на ранина.Те моите сабялям на ранина ги одрънкахаАз боядисах яйцата снощи и днес вече може да мина и аз покрай ЛИДЪЛ да видя дългата шина.
Провери си ъглите с калибър, че малка кривина на тези дължини ще даде голяма разлика.Аз имам комплекта от 3 броя още от преди 2 години, и трите ъгъла проверени с калибъра се оказаха различни.
и ме изритаха да купя други дето ставали за боядисване.
Иначе както винаги щях да пропусна и тази промоция.
Ъглите не ги проверявах ама докато ги разопаковах видях че от горната страна са с болтче и вероятно могат да се коригират.
Относно мултито гледам колегата писал доста обстойно за рязането. Рязнах една дъсчица колкото да видя как реже. Нямам опит и база за сравнение освен с един дето го ползват ортопеди и хирурзи но той е съвсем друга класа на изработка и обороти. Преди някой питаше главата дали е от пластмаса. Ми не е. Някаква сплав е и боядисана прахово.
От каналокопача леко съм разочарован. Не че реже по лошо от едно друго китайче правено за японския пазар. Пробвах го без прахусмукачка само на една тухла и не знам как ще е с пушилката. На онова другото дисковете от долу се показват през процепи на плъзгача. Тука вообще са си го спестили като детаил.
Редуктора ми се видя шумен и реших да го отворя да проверя има ли грес вътре. Гресчица си имаше достатъчно и то хубава поне на външен вид. Мяза на висооборотна по влачене и консистенция но както я бяха цвъкнали с дозатора така си и стоеше. Зъбната двойка полусуха не че като се сгрее няма да се омаже ама не е редно така.
До тука добре но и добре че се хванах да го разкостя защото в процеса усетих че нещо дрънка вътре от към двигателя докато го обръщам на сам на там. Отворих го и там и изненада. Една скъсана глава от винт се мотка в кухината при колектора. Същите винтове са ползвани да захванат блока на плавния старт и зашитата на двигателя но там всичките си бяха на място. Явно попаднала от някъде си. Просто съм имал късмет че не го е захапало защото го държах вертикално и е паднало в най ниската точка. Ако не бях го извадил последствията са си ужасни за двигателя.
И като казах защита. Блокчето има двойна функция освен плавен старт изключва явно и по ток. При първоначалното пускане след като омазах хубаво зъбните двойки с греста два пъти изключи докато се намести излишъка. Бързам да каже че допълнителна грес не съм слагал. Тая която си е вътре е напълно достатъчна.
Ударих и по някое кадро но ще ги кача по на татък че нямам време.
А относнио главата на мултитула - струва ми се, че корпусът на главата не е метален, а от някаква хайтек пластмаса, вероятно е армиран полиамид. Както и да е, за парите си мисля, че си е добър. Не съжалявам, че го взех, ще е удобен за рязане на зачукани места, а и като делташлайф може да го ползвам някой път...
fore
Аз купих линията с транспортир + сятга за рязане със зегер и тнт. Масивна е.
Чудя се тая колонна бормашина дали я има още и дали е върната от купувач ?
Еди наистина са евтини и мисля добри -верта цепи. На Спарки Верта на 10 волта е над 300 кинта към 70 за Лидълският.
Не ми се гледа колко е на 18 в на Спарки че ще ми прилошее вероятно. Но сигурно е с две батерии.
Тоя мултитул само вибрира или се върти също ??? Как работи точно ?
stan73
