е така ми дойде думата. няколко неща неми са ясно, по начина на работа кое къде и как. от там дойде луда работа, луда идея. по принцип дават по тази схема да работи до -10 гр. с коп по голя от 3. при -20гр. с коп 3, а при -25 гр. с коп 2.5. ей това е луда работа. марти какви са тези 60-120м2. марти какви са тези 60 или 120 м2.
denuchi
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
dj_marti79
Единия етаж ми е 60 m2 (150m3) Ще мога ли да го стопля?
Zoro5
kabel96 написа:...Понеже тока е монофазен само затова търся съвет за консумация около 25-33 ампера на компресора.Хм, искаш компресор 6-7kW , доста е за еднофазен. Имай в предвид ,че стартовия ток е 4-5 пъти по-голям от номинала. Ел.инсталацията ти трябва да е стабилна. Друг вариант е да се комбинират 2-3 по-малки. Компресор не мога да ти посоча, но може да потърсиш подобни фабрични машини (климатици или ТП) да видиш как са направени.
dj_marti79
denuchi написа:ако имаш изолация и прилична дограма теоретично да. тази вода 20л/м и 6 гр. от къде са. да не е от чешмата.Чесно казано това е водата в канализацията.
kabel96
Здравейте пак.Днес получих цена за този компресор
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/Re ... 32400.html
и тя е 1370 лева с ддс.Инсталацията ми е монофазна с 63А централен предпазител и 6 квадрата до евентоалното място на помпата.Сега помогнете какви топлообменици ще трябват.Също предложете и вариант с по малки компресори как се свързват.Същия компресор но с честотно управление е с 200 лева по скъп.
dj_marti79
denuchi написа:аха. а защо само 20л/м. повече не може ли. а как ще ги вземаш тези 6 гр. с какво ще ги извличаш.Толкова течеше когато погледнах (горе-долу). Магистралната тръба е Ф 50 , мисля да я преградя с полукръг, малко да се навири и ще пусна серпентина от тръби.
kabel96
Компресора го препоръча търговец,по запитване за мощен МОНОФАЗЕН.Не е казано че трябва да го купя.За топлообменници сега мислят какви да предложат.Сега вече съм по наясно и по мои сметки трябва да да изкарам около 25KW ако е възможмо от монофазен ток.Приемам всякакви предложения по събирането и сглабянето на системата.Може и на лични.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
