Това е едно много кофти положение, някъде се люпи, някъде не може , чистиш с телена четка колкото може и после със шкурка , някоя ситна,ама колко ,сам ще прецениш да матираш цялата повърхност и да обезмаслиш и боядисаш.
shotik
379 мнения в "Велосипеди"
nautilus33
И мен така ме посъветваха, но дали ще държи добре, или е въпрос на късмет?
nautilus33
Ясно. Иначе работил ли си с боя на Мегахим(практика, алкидна или блажна боя), защото ми се видя сравнително евтин вариант.
nautilus33
Благодаря. Спомням си за този твой пост, но на същият въпрос в магазина ми отговориха, че сребърният феролит не може да се смесва с друга боя за получаване на друг цвят
Иначе смят да опитам със сребърен феролит е черна боя, но не знам доколко ще успея да го докарам до чере цвят, защото това е цветът, който ми трябва.
nautilus33
Благодаря отново. Най-вероятно ще е без лак, защото търся матов ефект. С лака ще се гланцира. Иначе другият вариант е за тъмно синьо, и тогава ще е гланц, че металик май бая скъпичко ще излезе.
nautilus33
И така, продължавам с ремонта
Решил съм, както писах, да боядисам и каплите, които имат хром покритие, като почнах да надирам със шкурка. Обаче спиците ми създават доста проблеми и не знам как ще боядисам каплите(шините), без да назацапам спиците. То има как, но е много игра. Та, някой може ли да каже много ли сложно ще е да ги наплета наново каплите, ако махна спиците, за да ми е по-лесно. Ще си ползвам същите спици-само 3 ще сменя понеже се скъсаха. Доколкото виждам, има някаква последователност от 3, т.е. спиците от една и съща страна на хъба, са през 3. Та, ако някой е наплитал капли, ще се радвам да сподели малко опит, защото утре ще имам време и ми се ще да го направя това упражнение. Също така, как да премеря, че хъба(движението, или както му се казва), е точно по средата на каплата.
plamen6703
Разгледай този материал http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html но по-добре не махай спиците. ще срещнеш сериозни затруднения да наплетеш отново каплата и в крайна сметка ще се наложи да даваш някой 15-20 лв. да я наплете отново
Тема "Велосипеди" | Включи се в дискусията:
