VLADO66 написа:Качи снимки на котела отвън и отвътре-идеята е дали може в горивната камера да се сложат плочи които да възпрепятстват бързото излизане на топлината от горелката от котела.Имам съмнения че топлиш въздуха около къщата.Сложихме и плочи но няма грам ефект,за час и половина от 16градуса на водата вдигна на 34 и това се повтори със два модела горелки,а като го запалим с въглища за час прави 55-60гр.На майстор-техниците им се взе акъла.............не бяха се сблъсквали с такова нещо.Иначе котела освен в горивната камера горивните газове правят още един ход и тогава отиват в комина.Като работи на въглища съм мерил с мултицет градусите в комина и варират между 180 и 200.незнам дали е добре но съм доволен от работата на котлето когато е на въглища(стига да не са някои скапани) но имах желание да си облекча хамалогията.А относно друго котле то това ще стане но след сериозен оглед на професионална фирма какво в моя случай ще е най добре да се направи.
adi_muc
597 мнения в "Пелетни горелки"
joro_vn
filmatoplo написа:Ами нахендри името на производитела , че и други да не се нахендрятПроизводителя - Агроиндинамик - Стара Загора, пелети от рапица, дето уж са 100% съвместими за битови котли., пък знаеш ли дали иска нещо настройки
Проблема е че като горят пепелта не се разсипва, ами си остават вплетени в рехава структура и спират въздуха.
При почистване буталото обикновено само надига "топката" и се плъзга отдолу.
Сега умувам как да ги разръчквам в камерата.
Да не говорим че са слабо калорични.
adi_muc
Здравейте отново- писано ми е да не се отоплявам тази зима с пелети(няколко горелки пробвах и нестават за моето котле)нямам пари за ново и затова ще се върна към въглищата и дървата.........за голямо съжаление
но имам пълен склад с пелети около 6.5 тона пелетите са отлични - 6мм и са 90% бук и 10% чам ако някой има интерес да ми пише или да звънне на 0888388024 живея в сл.Бистрица давам ги за 380лв. на тон[/quote]
Ако някой ги вземе всичките ще ги дам и за 360лв на тон,бързам да си освободя склада за да заредя въглища........за съжаление
joro12
пак един въпрос относно пелетна горелка Ватерланд-в инструкцията за монтаж пише, че горелката се настройва на мощност най-близо до мощността на котела и понеже котела ми е 35кв а на мен са ми нужни за отопление около 17кв, няма ли да е по-удачно ако мощността на горелката се настрои на по малко киловати-най близко до мощността на отоплителната система?
digitalpr
Пуснаха горелката от подписа. Имам въпрос. Задавам от стайния термостат 20 градуса, тя се пали, помпата почва да върти при вода 40 градуса, стига 20 градуса стайна температура и се гаси. Като падне после на 19 пак се пали, на 20 пак се гаси. Това палене и гасене така ли трябва да е? Очаквах уж "модулацията" да поддържа някаква минимална мощност и горелката да работи нон стоп. Така при всяко палене и гасене минава през продухването, подготовката, началната доза пелети. Да не говорим че докато стайната падне с 1-2 градуса, водата е паднала с 15-20 и горелката трябва да ги грее наново? Това ли е нормалния начин на работа на тези горелки? Възможно ли е да е твърде топло още и затова да ги достига толкова бързо и да се гаси и пали постоянно.
- На линия
Постави я на такава степен, която е близка до мощността на инсталацията - няма нужда да я караш на 25кВт. В тези топли дни я карай на 1-ва или 2-ра степен. По стайна температура не модулира. Каква площ отопляваш?
- На линия
Мини на 2-ра степен:
Menu -> Efect Level -> натискаш "-", минаваш на №2 и запомняш с Menu. Taka ще работи по-дълго време на ниска мощност и ще изключва по-рядко
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
