Soviet_Soldier - специалист
нед май 12, 2024 12:15 pmmgbagera написа:
Тя върви ли в комплект с мембраните ?
Едва ли, защото надира канала в който се движи, и смяната на буталцето и гумичката често не решава проблема. Или се премахва (запушва) и си работите без нея, или се сменя целия карбуратор.
Кое масло на Щил? HP Ultra?
При мен е обратното, понякога резачката веднага не иска да развие обороти, а косата винаги тръгва бодро ,ползвам синтетиката Ultra.
Когато има утайка в карбуратора, палите косата, на празен ход обичайно работи, но не иска да развие максималните като се даде газ. Ако е такъв случая, пробвайте да я оставите 24 часа с новия бензин, вероятността да тръгне без настройки е голяма.
mgbagera - специалист
Преди ползвах само HP а сега съм с HP Super .
Храстореза правеше проблем и с двете масла затова изключвам възможността там да е проблема.
Ще пробвам със смяна на мембрани и бутало ако не стане ще търся нов карбуратор, въпреки че и двете се намират трудно на нашия пазар.
kr1100 - майстор
нед май 12, 2024 12:06 pmmgbagera написа:
Здравейте имам един дразнещ проблем с моторна коса Husqvarna 225R.
Носих я в сервиз, чистиха карбуратора и ауспуха. Казаха че мембраните са добре но въпреки това проблема си остава.
Общо взето настройва и се горивната смес и косата работи нормално без забележки. Обаче ако я запаля след месец два пак се нуждае от настройка. Паля я, държи си ниските но като я форсирам няма сила и глъхне. Все едно и се губи центровката като преседи повече време.
Някакви предположения какъв може да е проблема?
Oтлепи си мембраната на карбуратора. Zama ли ти е карбуратора ?? Отвиваш 2 та винта на презерватива и сваляш планката отдолу има капачка с 3 винта. Много внимателно с леко повдигане сваляш капачкат. И внимателно бавно и лекичко отлепяш мембраната. Като я отлепиш я огледай срещу светлина / слънце за просветляване и пробивио.
Всичко това е заради кирливия руски петрол и боклукчивия смолист бензин.
От всичко това разбрах само "свали мембраната и я огледай на слънце за дупки" :-D
Така и не разбрах на кое казваш презерватив и къде са тези 3 винта ама няма значение. Аз пролетта разглобявах карбуратора понеже след зазимяването не пожела да запали. Нещо не искаше да пуска гориво. Разглобих продухах и пак го събрах. Не съм се заглеждал в мембраните кой знае колко, особено пък срещу слънцето.
kr1100 - майстор
нед май 12, 2024 9:57 pmmgbagera написа:
Зама - 2 болта и метална планка на прерзерватива за помпене на бензиновата смес. Под тази планка има метална капачка с 3 винта и 1 зъб . Точно тази капачка внимателно я разлепяш зашото мембраната отдолу може да е залепнала и за капачката и за корпуса на карбуратора. Има 2 израстъка от мембраната като О с удължения - тясна част - там залепва яко.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Малко реклама
grass cutting 2.jpg (103.05 KиБ) Видяна 1709 пъти
Това ми напомня да натисна бутона.
Набрал съм на поръчка фетиш аксесоари на STIHL TIMBERSPORTS
https://youtube.com/shorts/fRRjVnwBUjc? ... yoboz4lgIR
Най обичам да цепя басма.
borchoyor - специалист
Здравейте, някой има ли впечатления от хуск 553rs, гледам я за 1000 лева, мощност като на деуто ми.... Благодаря предварително.
bigdragon - майстор
553rs
Прегледа ли темата преди да питаш :?:
емовлаха - специалист
Попаднах на интересно комшийско видео
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
