  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 65
paragraf.22 - помощник
да попитам и аз.
имам голяма тяга на комина.
ас сам на 1 ет а блока е на 5ет.комина е голям и никои не го ползва.
ползвам камина с вр.
много трудно се реголира с клапата .
даите идеии как да уплатня вратата за да мога да контролирам въздуха които влиза след като немога да контролирам исхода
Последна промяна от paragraf.22 на ср фев 17, 2010 6:19 pm, променено общо 1 път.
:arrow:
filmatoplo - майстор
За голямата тяга имаш не уплътнена дограма , няма лошо . :)питаш ли ме мен -да гори добре печката отварям балконската врата , с плътна дограма не ми стига въздух да гори . :wink:
за това па не бях се сетил.
тая год. мисля да сменя дограмата и на тая стая щото е студ та дрънка.
хладилника от 20 дена не работи.
трябва да измисля нещо
kretio74 - специалист
филматопло ти си гений а аз се чудя от 1 месец що ми пуши печката и е разпалвам с 1 кило нафта :?
mirix - специалист
Да не ви лъжа но като има хубав комин с тяга и да се притвори клапата да минава дима пред отвор 5 х 5 см и дима минава приблизително около 2 м разстояние в котела а огъня около 50-60 в шамотни тухли. И другата особеност е че има една тръба надупкана от горната страна с 6 мм дупки за вторичен въздух. Братята чешки инженери след дълги тестове препоръчват комин ф 20 минимум 12м. комин 20х20 минимум 7 метра. Преди време когато живеех в 4 етажен блок страшна тяга , тук на къщата стар комин явно поизпуска тук там и като поизстине да притворя после докато тръгне проблем
схема на котела
Последна промяна от mirix на чет фев 25, 2010 3:47 pm, променено общо 1 път.
sherii1969 - помощник
колега borvel, кажи нещо за тази печката на братя Михеенко,ако има и схеми или най-добре снимки , пускай де :-D
Jason - специалист
Не ми се четат всички постове и за това с риск да повторя някой, който вече е открил същото, като мен ще споделя опита си.
Става въпрос за охлаждане на димните газове.
Направил съм си в фирма печка по мой чертеж а някой части направо съм ги купил от магазина.
Печката е тип "Чудо", но такова, че всеки, който го е виждал вкъщи е изумен а майсторите в фирмата до последно не вярваха, че ще проработи.
Описание: външно тяло от неръждавейка(по-скъпо е, но заради визията), вътрешно тяло от 4мм. черна.; при сглобено състояние разстояните между вътрешното и външното тяло е 7-8см.; в долния край на външното тяло съм сложил вентилатор, който вкарва въздух от стаята, завърта го около горещото вътрешно тяло и излиза през отвор в горния край; димните газове, които излизат през комина съм вкарал в обикновена лира от магазина, която е предварително затворена в кожух от черна ламарина, от едната и страна има вентилатор, който охлажда лирата и т.н и т.н.
В резултат от вентилатора от отвора на кожуха на лирата излиза топлина, като от духалка, само че не плащам 2000W ами 42W.
С цялото това чудо отоплявам два етажа, чрез пробит отвор в пода на горния етаж. За да стане горе 24С, долу вече е към 35С. Всичко това ми струва само 700лв. всичко общо.
А сега за минусите. Основно два. Първо през нощта към два часа печката изгасва и има нужда от "дежурен пенсионер", какъвто нямаме под ръка.
И второ-трудно може да регулираш градусите.
Вземайки предвид тези обстоятелства и това, че имам малки деца, които, като се върнат от училище не могат да си запалят печката сами, то преди три години минах на климатици :lol:
Сега я палим не повече от един-два пъти зимата. Ей тъй за профилактика " `дет съ викъ", но си остава нещо уникално за мен.
Не само създадено от мен, но и работещо.
Успех и на другите експериментиращи!!!
то тва го 4етох неиде брат
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 65
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
