Ами правя един зайчарник, и реших да скова рамка от летви и да я облека с рабицова мрежа. А дъното половината ще бъде от дъски, а другата половина от наредени адна до друга пръчки. Така ще е по лесно за чистене, пък и на зайците ще им е по-лесно.
nautilus33
394 мнения в "Такер"
Арматурата за какво е?
nautilus33
За пода
Става дума за арматурни пръчки, от тях ще правя полвината под на клетките.
Аааа, подът от метални пръчки, за да е здраво и проветриво и ще ги облечеш отгоре с дръвце, за да им е гот на зайчетата!
Защо не само от дървени? 2/3 са евтини, здрави. Тъй и тъй ще са опикани. М?
nautilus33
Ами точно, защото не искам да са опикани
Така би трябвало да спят на дъските, и да ходят по нужда на металните пръчки. И всичко ще пада долу, т.е. ще им е по-чисто. Иначе летвите 2/3 не бих казал, че са много здрави, или поне аз не попаднах на такива. Дали защото материалът не беше много добре изсъхнал и изсъхна в последствие, но доста се цепи. Моите всъщност са 3х4.
По-добре с решетка. Не рабица
Или рамка с жлебове и отгоре им метнати пъчките. Жлебовете със свредло. Няма де да бягат. Колко клетки правиш?
nautilus33
Вече наковах половината пръчки, но свършиха и трябва да режа още
С жлебове ще стане, но пак си е играчка. А и така захващам пръчките над летвите, и няма да могат да ги гризат, че те доста обичат да гризкат дръвцето
, особено на пода. Иначе клетката е една, разделена на две.
lov
Не знам каква си я намислил като конструкция но имай в предвид че рабица за под няма да изкара няколко месеца. И най важното така я мисли че целия под да може да се сваля не само заради чистене ами и за ремонт. Първото нещо което си заминава в един зайчарник е точно пода. Освен че изгризват дъските все едно пикаят концентрирана киселина. Ще ти е по лесно тази скара от арматура да я завариш и после да я сложиш в някакво предвидено преди това легло в зайчарника.
nautilus33
Не, рабицата е само отстрани. За под само арматурата. Иначе предложението да я заваря и направя едно цяло парче е добро.
dpp
Зайците здраво гръзат да знаеш...
Пода най добре от букови/дъбови летви че са по здрави! Чамовите при мене ги изяждаха набързо и се налагаше да подсилвам дъното. Чудно как хем пикаят хем ги гризат..дейба и зайците...
Едно време като гледах голям купон беше. Цяла плевня със сено уметоха още преди нова година . А моите бяха от нормалните - не великанските породи и само ядат а не растат..
Тема "Такер" | Включи се в дискусията:
