Тъй де,като сме 4мата вкъщи работят 4те радиатора,като някой е на някъде,работят 2
Всеки сам си взима решенията
feikot
384 мнения в "Мнение и съвет за котел + горелка (пелети)"
По точно обяснение за работата на ГП от описанието на Лазар,май няма кой да даде.Казвам го като собственик на гарелка Бисолид.Разликата при двете горелки,както го разбирам аз е ,че при Бисолида не мога и мощността дори да променям.Това ме озадачава доста.Някой може ли да ми помогне?Причината е ,че горелката ми е преоразмерена и често гасне.Имам достъп до сервизния код и промените са в мax. loud,min.load,max..burn,min.birn и скоростта на вентилаторите.
Няма начин да няма начин, въпреки че не съм го правил. Става с промяна на времената
Така направих и аз.Max.load от 6 s. на 5 s.
Min. load от 4 s. на 2 s.
Max. burn от 13 s. на 18 s.
Min. burn от 13 s. на 15 s.
Fan speed max от 100 % на 80 %
Fan speed min от 48 % на 45 %
При тези настройки горелката се държи по-добре.Почти не изключва по темепература.Държи 40% ,докато изключи стайният термостат.След това стартира и минава през 40 %,60 % и 100 %.Стигайки до 51 гр.т.е. 10 гр. под зададената температура започва модулация на 60 % до 57-58 гр.,след това минава на 40 % и така докато я шамароса термостата.След като Лазар казва ,че няма степени,явно съм налучкал алгоритъма сам.Да поясня,че котела е чугунен Бисолд с горелка Бисолд 24 kW.
Точно така се настройва , Бисолида също е като другите горелки които може да им променяш настройките -Ватерланд ИВГ и Фероли
.В това няма лошо , никой не е забранил настройки при Бисолид .
Няма смисъл да променяш и двете времена - на зареждане и горене, достатъчно е да играеш с едното. Мисля че минималната мощност не трябва да я пипаш, а само максималната
При така заложените фабрични настройки на макс. зареждане-6 s.,значи мога да го сваля само на 5 s.,ако не пипам мин. зареждане и то си останее 4 s.,което ми се вижда нищожна корекция.Мисля ,че не правя груба грешка променяйки и мин. и макс зареждането.
orlie
LazarGanev написа: Тази горелка е за хора, които обичат сигурността - купуват си стандартни пелети класА и са спокойни, че няма да има неприятни изненади. Който смята да избира пелетите по цена трябва да си потърси друга горелка - например Грейко.Аз не че не обичам сигурността, но имам горелка за която Ерато са написали, че гори и нискокачествени пелети -GP25 SC. Това предполага, че ще мога да си купя и по-евтини пелети и да нямам проблеми. Да, обаче не, както казваше един небеизизестен журналист. Първо, такива пелети нещо не се намират. Всички ги продават за клас А и по цени за клас А. Единствено дето има на пазара слънчогледови пелети и костилки, които не са дървесни пелети и стават и са по-евтини. Второ, за костилките разбрах, че трябва да се променят настройките на горелката, т.е. да викам човек от фирмата. Разликата в цената е от 50 до 100лв за тон, и това означава, че ако изгоря един тон трябва да платя същите пари на фирмата за сервиз, вместо да ги дам за клас А1 пелети. Какъв е смисъла?
Отделно от това стои въпроса : струва ли си да се горят по-евтини пелети, ако калоричността им е по-ниска? Тя горелката си гори и гони зададените градуси. Ако са кофти пелетите, ще изгори повече за да ги стигне.
И все пак, кои настройки следва да се променят ако се горят костилки например? Или слънчогледови пелети?
Последна промяна от orlie на нед дек 29, 2013 8:26 am, променено общо 1 път.
Тема "Мнение и съвет за котел + горелка (пелети)" | Включи се в дискусията:
