  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 51
energo - специалист
пет ное 23, 2018 1:34 pmТрифон П.Трифонов написа:
пет ное 23, 2018 11:43 amenergo написа:
пет ное 23, 2018 10:08 amsian написа:
И при мен стана на решето-качествооо...
Мерите ли температурата в гофрето?
При мен е 120С макс!
sian - специалист
пет ное 23, 2018 2:43 pmenergo написа:
При мен 60-70С
пет ное 23, 2018 3:00 pmsian написа:
При мен 60-70С
Да не би химията да го мори?
И освев това, така прилепен, този PT100-1000, лъже поне с още толкова, въпреки че не е от значение, за качеството на гофрето.
sian - специалист
пет ное 23, 2018 5:09 pmТрифон П.Трифонов написа:
[quote=sian post_id=948155
При мен 60-70С
[/quote]
[/quote]
Премерена в центъра вътре в тръбата е + 10С от показанията на залепеният на тръбата датчик. Интересно че на ъгловия кюнец нищо му няма. А го лови магнит.
Последна промяна от sian на пет ное 23, 2018 8:09 pm, променено общо 1 път.
vectra72 - специалист
http://vectra72.snimka.bg/other/gorelka ... 9.38825491
пет ное 23, 2018 1:40 pmВалтер Желязков написа:
на първата снимка вентилатора е на 2 а на втората на 5.Има разлика но в единия ъгъл гори по силно.Тази вечер вдигнах времето за подаване на 30 сек. а вентилатора свалих на 3 че на 5 вдига много пепел.
Пробвал ли си с по голяма степен на вентилатора? Качи една снимка.
За настройките с това гориво не знам, имам информация за въглищата.
Ако пробваш нещо от предишния ми пост, сподели резултат.
Валтер Желязков - специалист
vectra72 до къде стигна с горелката?
filmatoplo - майстор
Мислиш че не ги човъркат с един ченгел ли горивните камери -и още как . :wink:
Не я човъркам с нищо.Горелка ЕКО-25,контролер НЕГРОС,гориво антрацит 20-35мм.Запалена на 10.10.2018г. реторта до момента не почиствана.
viber image.jpg (38.67 KиБ) Видяна 2566 пъти
viber image1.jpg (82.48 KиБ) Видяна 2566 пъти
нед ное 25, 2018 7:22 pmВалтер Желязков написа:
Махнах короната на горелката и почистих каналите за въздух.Като я запалих беше добре но след като понаправи малко пепел започна пак по същия начин да гори и се отказах да се занимавам повече.
Много бързо се предаваш. При какви настройки имаше подобрение?
Пробвай да раздробиш подаването.
Пример: 10 подава-30 пауза-вентилатор 2
Направи го: 5 подава-15 пауза-вентилатор 2
По този начин разбъркваш два пъти горивото за едно и също време, подаваш същото количество гориво с постоянна сила на вентилатора.
Мисълта ми е, че по лесно ще разпалиш две малки купчини отколкото една голяма, въздуха ще проникне по лесно в средата на горивото.
Пробва ли да притвориш блендата на входа на вентилатора?
При въглищата, подаване-пауза, обикновено е 1:6 до 1:10, като зависи каква мощност гониш.
Прави промените една по една, за да разбереш кое е повлияло най-добре.
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 51
Тема "Ретортна горелка vs специализирана горелка" | Включи се в дискусията:
