Така е ,кой каквото си надроби ...........
Ида не пишем тука за тая горелка ,че ако има наказани ще трябва като минавам през Дряново да черпя.
n.ganev
5329 мнения в "Котел на пелети?"
margarit.simow
На мен 20кw ми се вижда огромна мощност.12кw ми се струва по реалистично.После да не стане сложи и буфер 500л.Тогава инвестицията става космическа за такова жилище.
margarit.simow написа:На мен 20кw ми се вижда огромна мощност.12кw ми се струва по реалистично.После да не стане сложи и буфер 500л.Тогава инвестицията става космическа за такова жилище.Ами тя 20кВт горелка може да работи и на 4-5кВт. Ти коя горелка 12кВт имаш предвид?
margarit.simow
LazarGanev написа:По скоро си мисля че за такова жилище пелетите са неудачни поради голямата инвестиция.Може и да греша, предполагам че след като хората го правят значи има как да се направи.То има фирми и с 10кw но котел не горелка. Цената е такава че инвестицията е безмислена.margarit.simow написа:На мен 20кw ми се вижда огромна мощност.12кw ми се струва по реалистично.После да не стане сложи и буфер 500л.Тогава инвестицията става космическа за такова жилище.Ами тя 20кВт горелка може да работи и на 4-5кВт. Ти коя горелка 12кВт имаш предвид?
margarit.simow
Ако имате наблюдения как се държи тази горелка в малки жилища и споделите разход и стойност на системата ще съм благодарен.
Evgeniy
margarit.simow написа:На мен 20кw ми се вижда огромна мощност.12кw ми се струва по реалистично.После да не стане сложи и буфер 500л.Тогава инвестицията става космическа за такова жилище.Имай пред вид, че тези "20 Квт" са с пелети клас А1 - демек с най -наи... Аз със слънчогледовите пелети, повече от 3 кг на час не пускам, че ми се струва, че преливат на вънгленчета. Т.Е. повече от 10-12 Квт не мога да получа от тези 20. Макар, че на чувалите пише 18 цяло и нещо Мегаджаули, което конвертирано излиза 5 kW. Не знам дали е реалистично да имат повече енергия от дъвесните за килограм. За обема е ясно. В едно и също обемно количество е ясно че при слънчогледа има по малко калории, защото и грамовете са по-малко.
ediv
То ще е грехота ако гори по-вече от 15кг.При мен е панелен апартамент 92-94кв по акт за покупко-продажба, реално отопляемо да са 80-85кв ( четири стаи-2 спални+хол и кухня), без изолация със оригинална дограма-дето духа отвсякъде първо палене за сезона 20,10 до сега 108 х15 кг за 100дни.На 14,02 ще дам отчет точен за сезон 14,02,2014-13,02,2015 колко е бил разхода.Горелката работи основно на 1ст и много рядко на втора.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
