Да не са тополови,тополата калпаво дърво. Според мен увеличи въздуха малко.
gnt69
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
gnt69
Според мен ако имаш възможност сложи стаен термостат, така ще и дадеш възможност да работи на по голяма степен и да гаси когато не трябва да работи. И аз имам термоглави ама сега съм ги развъртял и стайния командва. Преди малко мисля че писах работи около 1 час и после почива около 2 часа.
danko84 написа:Ами това е причината, трябва да слагаш буферgnt69 написа:Ти в студеното с тия пелети ли беше. Да не би да ти идва голяма горелката сега в топлото време и да гори на 1 и да минава постоянно в суспенд.Да ползвам ги от месец и горелката работи само на първа и суспенд ако не е изключвам.
albert_21bg
Здравейте, може ли някои ползувал или ползващ слънчогледови пелети на Керпи 8мм, да сподели някакви примерни настройки за котел и горелка 20 Грейко. Ще съм му много благодарен, знам че няма да си писнат едно към едно, но ще си поиграя за да си ги донаглася.
Само въздуха е малко повече ,друго нищо .
димитар кисиов
albert_21bg написа:Здравейте, може ли някои ползувал или ползващ слънчогледови пелети на Керпи 8мм, да сподели някакви примерни настройки за котел и горелка 20 Грейко. Ще съм му много благодарен, знам че няма да си писнат едно към едно, но ще си поиграя за да си ги донаглася.имат ли много пепел какво мислите да променяте
.jpg)
