Привет на ентусиастите за енергийна ефективност. Колегата дето не може да си регулира тягата чрез ... не знам как му се казва на печката, на пещите му викаме "регистри", на входящия въздух, може да ограничи тягата чрез клапа на изхода от котела. Ако погледнеш схемата номер 19 е точно такава клапа. Мисля че някаде из форума някой беше показал как е изработил сам такава, предполагам че има и купешки варианти. Чудя се дали датчиците за вакуум от прахусмукачка са достатъчно чувствителни за да се използват за управление на тягата в котел? Ще взема да задам въпроса в темата "Какво да правим със старата прахосмукачка".
Харалампи
647 мнения в "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец"
Развитие на кое? За мене темата винаги е била безмислена. Един добър котел няма нужда от допълнително улавяне на топлината от комина, защото той извлича максималното и оставя само толкова, колкото е необходимо за нормален горивен процес без конденз и нагар. Ако котелът не може да усвои топлината от горенето - по-добре да се смени котела, вместо да се гони Михаля, не е ли тъй?
PCL82
Оказа се че имало готови топлообменици:
http://www.bosy-online.de/Abgas-Rauchga ... uscher.htm
Идеята, е че при саниране и запазване на наличната отоплителна инсталация, често необходимата мощност спада с 30-50%. Тогава вече котелът не работи в оптимален режим, а понякога даже неможе да поддържа устойчиво толкова ниска мощност.
Тогава се слагат топлообменници и се ползват за БГВ или за подгряване на връщащата вода в котела.
Ако се подгрява връщащата вода, то не разбирам как котелът ще успее да поддържа по-ниска мощност
. Просто този топлообменик прави от един конвенционален котел, нещо като кондензен, но самият топлообменник предпоплагам че струва доста повече от един обикновен котел
Захладня и май е време отново да възродим темата. Прегледайте клиповете там е разяснено как точно работи този тип печка и как може да си я направи всеки. Използва се максимално енергията от горенето.
http://www.google.bg/search?q=rocket+st ... 80&bih=836
рулом
хахаха....сега се сетих за тази тема
....заглавието на темата не е правилно...нема комин-мечта...има лошо усвояване на горивни мощности
Най-лесния тест е с ръка: ако кюнеца, тръбата......или квото и да е там устройство влизащо в комина е с температура > от телесната, значи греете атмосферата и арчите бадива калории !!!
...то и за телесната е много, ма това само като основа за икономии и тема за размисъл
П.П. сега видях, че Лазар е казал същото по-горе и по-умно
viewtopic.php?f=10&t=13260&p=460609#p336942
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
