съб дек 07, 2019 8:19 amшоп написа: Писал съм по темите, че моята ТП има закачен последователно 1200литров буфер.То хубаво ги пишеш тези неща, но за да не бъдат заблудени четящите потребители за някакво чудотворно влияние на последователно вързан буфер е добре да припомним, че няма нищо общо между твоята система и тази на radius. Твоята е с конвенционална термопомпа + конвектори и предполагаемо съдържание 120л, която ти увеличаваш с 1000(хиляда) процента или 10 пъти, а броя на циклите за денонощие намалява 4 пъти. Аз бих го определил като страшно непродуктивен метод за намаляване на цикленето, но ти си го харесваш, няма да ти се бъркам. При тебе най-доброто решение би било каскада, но това е мое мнение. При radius обаче случаят е коренно различен и благоприятен - той има инверторна ТП в комбинация с подово отопление. По груби мои сметки той има поне 7-8-10 м3 буфер под формата на замазки и настилки и добавянето на 1м3 воден буфер ще увеличи масата с 10% или ефектът ще е 100 пъти по-малък, отколкото при тебе. Така че аз не бих препоръчал в никакъв случай последователно вързан буфер - ще е абсолютно безсмислено. Моето виждане за случая на radius е, че за да цикли една инверторна ТП, то тя или е преоразмерена, или е малък потока. Това може да се установи с наблюдения и замервания. Ако е преоразмерена според мен нищо не може да се направи, но ако страда от малък поток, то един малък буфер 50-100л, разбира се вързан не последователно, а като хидравличен изравнител с още една помпа, би свършил много добра работа. Той ще разтовари вградената помпа и дебита през ТП ще се увеличи значително, което ще намали цикленето (пак казвам, ако причината е нисък дебит)
Вързан е на връщащата ( студена ) вода...
...Показвал съм графиките от ББойла преди и след монтажа на буфера.
Без него циклеше 5мин Он и 15мин Оф
Сега е 20мин работа и час почива.
ПП Писали сме едновременно с radius
