чет ное 19, 2020 9:35 ambibobore написа:Баща ми го пали с газова горелка, но явно е сигурен в комина че няма да се сцепичет ное 19, 2020 9:20 amfilmatoplo написа: Не съм я видял още тази джаджа -при нас има един човек чисти комини с някаква машинка и прахосмукачка през розетката ,30 лв и готово -не било нужно да се качваш на покрива ,там топузи да пущаш в комина и тем подобни .При мен трябва да почистя разстоянието от моята част до главния комин. Става единствено с почистване нагоре. Всичко ще пада надолу. Във Видин машини и коминочистач е загубена кауза.Ще търся нещо да приспособя или ако намеря коминочистач с подходящите уреди.
neidox
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
neidox
чет ное 19, 2020 4:21 pmfilmatoplo написа:Да ти кажа и тои е пожарникар с 30 години служба и много добре знае какво може да станеСигурен в комин -Трифон да каже.
gopeto87
Привет колеги,
отоплява се с Грейко Бижу 16 кв. Днес погледнах кошничката и на мен не беше легнала много добре заради запалката. Отворих я , повдигнах запалката малко и мисля че лифта малко се оправи. За горенето от пръв поглед мога да кажа че се подобри.Имам един въпрос. Искам да сложа бойлер. Проблема е че съм оставил тръби 16 ки към мокрото помещение. Беше планирано за радиатор. Сега мога ли да използвам тези тръби за бойлер. До колкото знам трябва да са 20 ки. Ще стане ли с тях. Нямам друг вариант.
шоп
чет ное 19, 2020 6:05 pmgopeto87 написа: Проблема е че съм оставил тръби 16 ки към мокрото помещение.Ми проблем си е. Постоянно апелирам да се слагат тръби с по-голямо Ф!
Колко е дълго трасето в едната посока?
1м
5м
10м?
Кранове,колена тройници, редукции има ли?
Помпата с какъв напор е?
Накрая ако не си доволен сменяш помпата
напор 4 с напор 6
напор 6 с напор 8
напор 8 с напор 10 и т.н.
и преглъщащ икономията от тръбичка ф12 вътрешно с разхода за по-скъпа помпа и по-голям разход на ток.
neidox
чет ное 19, 2020 6:05 pmgopeto87 написа: Привет колеги,Ако е само билера на това трасе няма да имаш ядове. На ф16 15 метра съм вързал бойлер радиатор и лира не е правилно но при свършен факт .
Трифон П.Трифонов
чет ное 19, 2020 5:47 pmneidox написа:Явно я сум новобранец, оти като я нажежим, да белне катализаторо, по някое време търчим да погледнем дали не се е ядосАл Змеьот.чет ное 19, 2020 4:21 pmfilmatoplo написа:Да ти кажа и тои е пожарникар с 30 години служба и много добре знае какво може да станеСигурен в комин -Трифон да каже.
Два пъти ми се е палила кола, в движение и веднъж тръгна огън в банята, 10 секунди, преди да излезна за работа.
Колега, при закъснение за работа, защото колата му не запалила, вижда как ПА излиза на пожар. Той е бил част от екипа, но понеже колата му не запалила, та после изгоряла, а екипът му гасил неговата кола.
Коминът ми е само с 30 години служба и още не е чистен. Продължение е на 55 годишен комин.
До 46 не знаех, че съм смъртен, а от там насетне знам, че юнаците са само в приказките. Всеки сам си знае.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет ное 19, 2020 6:58 pm, променено общо 3 пъти.
Ще го захранва .Помня годините в които на пазара имаше само тръба фи-16 с ал вложка .
Помпата в момента монтирана в камината е предостатъчна от към скорости,дебити и настройки задоволяващи всички изисквания .
Има няколко режима с променлив и постоянен дебит .
neidox
чет ное 19, 2020 6:54 pmТрифон П.Трифонов написа:Исках да кажа само , че макар и запознати с последствията и пожарникарите правят такива материичет ное 19, 2020 5:47 pmneidox написа:Явно я сум новобранец, оти като я нажежим, да белне катализаторо, по някое време търчим да погледнем дали не се е ядосАл Змеьот.чет ное 19, 2020 4:21 pmfilmatoplo написа:Да ти кажа и тои е пожарникар с 30 години служба и много добре знае какво може да станеСигурен в комин -Трифон да каже.
Трифон П.Трифонов
чет ное 19, 2020 7:20 pmneidox написа: ... и пожарникарите правят такива материиНай обичам да паля![]()
https://photos.app.goo.gl/w1pcC4yqQjKceh598
Да не съблазнявам грешно никого, че са Пости, та затова такива снимки.
А кви други магарии праят пожарогасителите, еееее!!!
