нед окт 01, 2023 8:53 pmпишман_майстор написа: 462 , това е машината . Нямам пряк досег с 400, но с 462 - да .То и 462 е с мтроник, а и ми се вижда големичка. Цената също е към 20% нагоре. Ще го мисля още.
Мразя "новости" и в повечето случаи такива са правени от икономисти , както и в автомобилостроенето и други сфери .
462 е машината , доказана , изпробвана , надеждна .
Ако се купува нова и не те бъркат 10-те % горница в цената му ( за нов ) , грабвай нея.
borchoyor
4114 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
Soviet_Soldier
нед окт 01, 2023 9:31 pmIndianec 2 написа: Колеги да питам, подлежи ли на ремонт резбата на свеща?Подлежи на ремонт, даже си има ремонтни комплекти, при това не са и скъпи. Само трябва да си подбереш подходящ размер според резбата на свещта.
Хуската я изплю направо...нов цилиндър си е сума, а и по хубав от оригинала няма
Ето пример:
https://servo.bg/produkt/vtulki-za-vazs ... -na-rezbi/
Ще ти се наложи да свалиш цилиндъра, защото се образуват стружки като нарязваш новата ребра и попадат вътре. Хубаво трябва да се изчистят. Самата втулка за да не се развива към цилиндъра я хващаш с фиксатор за резби с висока якост.
Повече не напъвай прекалено силно тия резби, и като сваляш свещ, не го прави на горищ мотор.
Indianec 2
Направо си поръчвам, то за тия пари няма смисъл и да си чудя.
емовлаха
пон окт 02, 2023 6:19 amdragozow написа: Ако ще мешаш марките 585 и 592 също са вариант, има и по-добра цена за 592. Погледни и Echo 7310, много зла машинка е.Как стоят нещата при 560 и 562 ХР марк2 Одавна беше лаунча но нищо не намирам в нета успяха ли да се отстранят проблемите на предното поколение ?
емовлаха
пон окт 02, 2023 10:49 amdragozow написа: Нямат проблеми, няма сервизни бюлетини за нещо по тях. Съвсем окей са си. Първите имаха разни трески, но само при някои машини.Благодарности за инфото Калояне !
Индианец това е за теб ! Да не ти излезе по-скъпо евтиното решение!!! Намери някой срещу заплащане да ти го направи със качествена фтулка
Здравейте, спрял съм се на два модела на STIHL - STIHL MS 462 C-M и STIHL MS 462. За втория четох доста мнения в нета и т все положителни, Особено руснаците много я хвалят. За MS 462 C-M обаче не моа да намеря мнения. Някой има ли опит с този модел? Тази елетронна система дали ще прави проблеми и дали е надежна? Наистина ли се подобрява работата на двигателя с нея?
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
