Много благодаря на колегите за технологията и снимките,разбрах как става.С иноксов комин да инсталирам вътрешно фи 150 с изолация и пак иноксова тръба ,колко трябва да излиза от началото на покрива
поляка
- помощник
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Ако имаш възможност и не ти се занимава с глупости си вземи направо изолиран иноксов комин,около 100 тина лв на метър но вечен и не се задържат сажди. Фито сам си прецени, изхода от котела е 150 ,има логика комина да е толкова или с по голям вътрешен диаметър, височина-направи я колкото може да стигаш, направи тест ако тягата стига ок, това му е хубавото че тези комини се снаждат за секунди тоест може да се удължи по всяко едно време. Има няколко комина тука такива вчера нарочно ги погледнах -всеки си го е направил както му харесва и работят без проблем.
albert_21bg
Здравейте, може ли да ми кажете, дали при пелетната горелка може да се регулира T на помпата на колко да се включва и изключва, или това е зададено фабрично. Сега съм с механичен терморегулатор на Watts, но там когато с е изстинала тръбата ми дава разлика над 10С.
gnt69
Помпата се командва от горелката . Можеш да нагласиш мисля между 30 и 80 градуса.
http://www.greyko.com/1.pdf
albert_21bg
Мерси, а когато котела е на дърва, горелката ще може ли да командва помпата?
gnt69
albert_21bg написа:Мерси, а когато котела е на дърва, горелката ще може ли да командва помпата?Е за това трябва някой инсталатор да каже. Според мен ако усетиш един път благината на пелетите няма да си помислиш за дърва. Стаен термостат и пали гаси и поддържа температура каквато зададеш. Сега в това време гори 10-15 кг на ден и не чистиш не палиш, на 2 дни слизаш при котела махаш лопатка пепел сипваш пелети и така. Винаги ми е тежало да паля и да чистя.
albert_21bg
Аз сега съм на пелети, спор няма за комфорта, но за в бъдеще в по големи студове мога да изкарам някои ден и на дърва.
Да бе, ще се наплеска котела с катранен налеп, еди го чисти, тоест ще се влоши топлообмена и като минеш на пелети ще гори повече може и да пуши. По принцип ако помпата се командва от горелката, и се мине на дърва пак ще може да работи помпата само че горелката трябва да е включена в тока, датчика който мери водата в котела трябва да си е на местото.
