Здравейте, моля за помощ за връзване на помпа към горелка. Горелката към момента е вързана чрез контактен термостат, до колкото виждам има два кабела единия отива към помпата а другия е захранващия към контакта. Как става свързването? Нулата е вързана на едно, единия кабел от помпата и другия към контакта как се свързват с платката на горелката, по схемата има обозначен PH за връзване на помпата. Много благодаря на отзовалите се.
albert_21bg
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
От платката с обозначение РН. караш двужилен кабел до клемната кутия на помпата и там свързваш на обозначения L, N.това е,
albert_21bg написа:Здравейте, моля за помощ за връзване на помпа към горелка. Горелката към момента е вързана чрез контактен термостат, до колкото виждам има два кабела единия отива към помпата а другия е захранващия към контакта. Как става свързването? Нулата е вързана на едно, единия кабел от помпата и другия към контакта как се свързват с платката на горелката, по схемата има обозначен PH за връзване на помпата. Много благодаря на отзовалите се.Остави си помпата на контактния термостат, няма да получиш нищо повече, катоя вържеш към платката
albert_21bg
Много благодаря за бързите отговори.
Помпата няма ли да работи, по добре като е вързана с горелката,там има ли хистерезис ? С термостата, при студена тръба ми дава голям хистерезис (около 10С), след което на горелката и е нужно по-дълго време да вдигне Т в котела, след което почват няколко цикъла за затопляне и завъртане на водата в системата, около час работи и горе долу толкова е в суспенд.
димитар кисиов
масово използваните контактни термостати имат прекалено голям хистерезис и много неточна температура на включване но щом не разбираме схемата на включване по добре да не се пипа няколко пъти съм писал че с контрол на температурата включванията модулациията и работата на системата могат да се постигнат много добри резултати . ако не ни е ясно как по добре да си стоим на топло ха ха
andy_forresite
Dzver написа:Гори ли камина слънчогледови пелети ?Не.
Може би в смес с хубави дървесни ще ги гори. Трябва да се чисти много по-често със слънгледова смес, а чистенето при камините не е като при котел - да отвориш вратата и да го шомполираш. Но ако я направят да се стига лесно до местата за чистене, може да се пробва в съотношение 2:1, 2,5:1 и в краен случай 3 кила дървесни с 1 слънчогледови. Слънчогледът в камините си е ... смрад
albert_21bg написа:Много благодаря за бързите отговори.Не знам какъв ти е термостата, но B2000, каквито ползвам аз има точност 1-2 градуса, почти нез хистерезис.
albert_21bg
LazarGanev написа:Моя е на Watts, като загрее водата хистерезиса му е 7С, другото което е че имам радиатори на 40см и 60см, и водата в по високите радиатори не може да загрее изцяло радиатора, а в ниските я загрява изцяло, направих експеримент като изключих няколко от радиаторите и тогава водата се загря в цялата система равномерно, високите радиатори загряха изцяло и така стоплиха стаите по бързо, за това си мисля че ако горелката управлява помпата, тогава водата в цялата система ще се затопли равномерно, така ще стане и със стаите в цялата къща. Поне така мисля аз, може да и греша.albert_21bg написа:Много благодаря за бързите отговори.Не знам какъв ти е термостата, но B2000, каквито ползвам аз има точност 1-2 градуса, почти нез хистерезис.
albert_21bg написа: за това си мисля че ако горелката управлява помпата, тогава водата в цялата система ще се затопли равномерно, така ще стане и със стаите в цялата къща. Поне така мисля аз, може да и греша.Грешиш разбира се, няма никакво значение как се пуска и спира помпата, тя веднъж като тръгне си работи еднакво. Имаш някакъв друг проблем - може помпата да ти е слаба или диаметрите на тръбите да не отговарят, трябва да се анализира.
