Защо мислите, че при правилно оразмерен котел няма начин да има излишна топлина?
Първо, как се определя необходимата мощност. Изчисляват се загубите през ограждащите елементи на сградата при нормативно определената външна изчислителна температура, напр. -12, за София. Добавя се количеството за затопляне на свеж въздух при проветряване (от -12 до 22 гр.) и пълната мощност на бойлера. Така се получава една стойност която е достатъчна в най-тежкия режим, ако навън е -12, прозорците са отворени (за определено време) и бойлера е студен - да речем 17 кВт. Тогава се избира котел. Избраният производител предлага примерно 15, 25 и т.н. кВт защото котлите не се произвеждат през 2 кВт. Вие избирате по-големия, който можел да работи ефективно с мощност между 5 и 25 кВт. Това, между другото, е силно преувеличено при котлите без ламбда сонди, но да го приемем. Когато външната температура е +10, не проветрявате, бойлера е загрял и в половината стаи грее слънце, може да се окаже, обаче че са ви достатъчни 1-2 кВт. Изобщо, под 5 кВт може да са достатъчни през 2-3 месеца от сезона (октомври, ноември, март и април). А всичко е сметнато както трябва.
Съхраняването на излишната топлинна енергия, обаче е само едно от многото предимства на системите с буфер.
