h_service написа:Днес пробвах в магазин електрическия и се оказа че няма спирачка, продължава да си върти като бормашина, това проблем ли е при завиване.kam34 написа:Това http://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/SID-E77 ... _16740.htm
ще върши ли работа за домашни ремонти, без да му се дава много зор. Мисля да го използвам за монтаж на профилите на окачени тавани, няколко преградни стени, някоя и друга лека дървена конструкция и т.н. Досега се мъчех да завивам копчета с дрелката но не е работа повечето си превъртат и не държат.
Въртящия му момент за какви винтове е достатъчен?
Също така гледах и електрически Скил 6222 за почти същите пари, обаче при него няма спирачка, но въртящия момент е по голям. Това със спирачката съществен недостатък ли е? Скила ще може ли да завива копчета без да ги превърта разчитайки само на съединителя.
Здравей,чудиш се между Киа и Хюндай-демек се тая.Каквото и да избереш ще върши се пак работа.Всички имат спирачки,в смисъл,като спреш работа,патронника на машината да закове на място!Ако разбира се правилно съм те разбрал за спирачката.
kam34
2832 мнения в "Винтоверти"
h_service
Kumay написа:Колега Kumay,има се пак разлика в ценитеh_service написа:Става, колега! Става!nikolson написа:Ето модела:Става,добро е като оферта!
http://www.aeg-powertools.co.uk/product ... i-bs12c2li
Включва
-бормашина
-зарядно
-една батерия лит. йонна 1,5 Ач
-чанта АЕГ.
Добавяш втора батерия и хоп - 152 паунда!
А "търгашите" български искат ТРИСТА и кусур ЛЕВА!!!
nikolson
С риск да се повторя,казвам че производителите дават по-високи каталожни цени за България.От там и по-ниски отстъпки.Въпросният винтоверт като му добавиш втора батерия за 90лв. пак идва на 250.Ще дам още няколко примера:
Куфари stanley с метални ключалки: . Комплект нивелации stabila,серия 70-2: 120см+60см+торпедо 25см -75лв
16инча- 17лв
19 инча- 25лв
20 инча -27лв.
Има и още по-фрапиращи разлики,като за някои си мисля,даже съм сигурен,че са с цени по-ниски от дилърските тук.
16инча- 17лв
19 инча- 25лв
20 инча -27лв.
fox_vt
Пичове някой пробвал ли е от предишни промоции в лидъл този винтовертhttp://www.lidl.bg/cps/rde/xchg/lidl_bg ... _16740.htmДнес го взех и ме смая гадината много сила има в тая малка играчка да не му се надяваш видия 4мм 5см дълга я навива като във сирене даже и на 2ра скорост без да се мъчи особенно
h_service
Chefo77 написа:Аз не поръчвам машини от чужбина и не знам на всички каква им е доставката.Но не бях прочел,че това аег е с една батерия-демек ако му се поръча втора батерия,работата се обезсмисля!h_service написа:И като ти го докарат дотук колко става?
h_service
nikolson написа:С риск да се повторя,казвам че производителите дават по-високи каталожни цени за България.От там и по-ниски отстъпки.Въпросният винтоверт като му добавиш втора батерия за 90лв. пак идва на 250.Ще дам още няколко примера:Специално за куфари на stanley,съм почти сигурен,че няма кой знае каква разлика,дай един артикулен номер на куфар да видим за какво иде реч!
16инча- 17лв
19 инча- 25лв
20 инча -27лв.
