Какво да слушам нищо ново. Там са прай сичко, да бяха кръстили бранда Катюша или Дурдом
емовлаха
4174 мнения в "Тема за резачките и моторните триони"
Трифон П.Трифонов
Нищо не си чул, Емо. Нормално.
емовлаха
съб май 11, 2024 9:37 pmТрифон П.Трифонов написа: Нищо не си чул, Емо. Нормално.
Това са от първите клипове за дето съм гледал, подобни машина идваха на чаркалаци и собственика си я сглобява, има доста ревюта.
Не стана ясно със какво цпг ги сглобяват за ватенките, премиум се счита Метеор.
Нищо ново не чух
Трифон П.Трифонов
Забравих, че в Китай завърши лесовъдния.
съб май 11, 2024 6:33 pmТрифон П.Трифонов написа: Емо, ти чу ли нещо?Скролвах... Скролвах... баткото изобщо пусна ли последната прехвалена?
mavryt4o
Привет
Имам проблем от вчера с моторния си трион на щил.Топъл или студен пали единствено по схемата на първоначално палене на студен двигател и не държи обороти. При пускане на гаста загасва иначе ако го държа постоянно в обороти си работи. Модела е 044. Купен е от мен нов преди 5-6 години и не е имало никакъв проблем до вчера. Знам че е хвърляне малко на боб но може ли да ме ориентирате от къде може да идва проблема?
Soviet_Soldier
ср май 15, 2024 10:35 ammavryt4o написа: ПриветЗвучи като да не ѝ стига въздух на празен ход. Пробвайте да завъртите LA половин оборот по часовниковата стрелка и би трябвало да се оправи.Имам проблем от вчера с моторния си трион на щил.Топъл или студен пали единствено по схемата на първоначално палене на студен двигател и не държи обороти. При пускане на гаста загасва иначе ако го държа постоянно в обороти си работи. Модела е 044. Купен е от мен нов преди 5-6 години и не е имало никакъв проблем до вчера. Знам че е хвърляне малко на боб но може ли да ме ориентирате от къде може да идва проблема?
flameelement
Имах подобен проблем с хуск 136 на 1 година. Оказа се, че от вибрациите се разцентровал реглаж, предполагам свързан с оборотите. Занесох я в сервиза, защото беше гаранционна, с отвертка и за 2 минути я оправиха.
Тема "Тема за резачките и моторните триони" | Включи се в дискусията:
