Някой навлезнаха в тази материя вчера ,та може и да не разбират от такива работи ,тоест да не срещнеш човек който да ти обясни нещо за буфери и тем подобни компоненти .Между другото освен от неразбиране ,това не се препоръчва и заради цената с която обременява ,особено в предварителна оферта ,клиента няма да гледа какво му се влага като материали и екстри ,ще погледне крайната цена .Та инсталацията ви може да се направи с или без буфер ,ползите от това няма да обяснявам ,има писано много освен в форума.
Имам приятел с грейко и с изолирана къща. Системата му побира 2 кофи вода, топли се с конвектори и няма буфери. Моето мнение за буферите може да издразни някой. То е следното: буферен съд се поставя на системи, при които монтажникът е допуснал грешка в преценката си за съответствие на характеристиките и даденостите на отоплителната система с конкретните изисквания и потребности на клиента. Тук изключвам възможността клиент Х непременно да е искал да има и буферен съд.
Идва Филмчето, или "Лазар", виждат какво е положението и казват - "уважаеми клиент Х, на вашата с-ма трябва да се постави буферен съд за да може да я вкараме в нормален режим на работа; в момента пАли и гАси като start-stop система на движещ с в градски условия автомобил; това не е добре и ще го коригираме по този и този начин... съгласни ли сте? Ще ви струва толкова пари..."
Какви са топлозагубите на къщата при 5°С и 22 градуса вътре? Може би грейко ще върви на минимума при температури от 5 градуса надолу и ще редува тръгни/спри при t>7°C. Трябва да се сметне.
