Благодаря колеги,ще се възползвам от съветите. А с каква цел се прави това задигане на почвата и може ли да не се прави? И аз се замислях над това,дали няма под мулча да се завъдят някакви гадинки или пък плесен,но ще видим...!
TMontana
382 мнения в "Зеленчуци - торене, пръскане....отглеждане..."
vlax
infomar написа:Май си върви в комплект с капковото напояване.....Да,при мен е така.Ти ако искаш мулчирай и ходи да поливаш от дупка на дупка.
Да повторя нещо което Хидразин беше казал,повече никога няма да тръгна да поливам с маркуча,щом веднъж съм ползвал капково.
infomar написа:Я ми подскажи колко време ти работи помпата когато поливаш капково, че аз цялата градина поливам за 30 минути сутрин и толкова вечер при нужда (май много поливам) - около 2 кубика вода отиват на поливане, а половината количество ако трябва да са капково - трябва да работи половин ден за 400-500 квадрата .... или нещо се бъркам. Единствената причина до сега да не сложа капково е дългото време за работа на помпата ако трябва да поливам домати, краставици, чушки, патладжан и т.н.т.Подсказвам,
моите маркучи са 2л/час на капкообразувател.Това означава,че за един час всеки корен получава 2 л вода.Ти си определяш какво количество вода да пуснеш на всеки корен/също и между корените/.Когато са още малки пускам по 1л,после по 2 л,после по 4 литра.Това ти определя колко време ще работи помпата.
Най-важното е че не ходя с маркуча напред назад а докато се полива може да свърша някаква друга работа или да си пия бирата с комшията.
vlax
TMontana написа:..........А с каква цел се прави това задигане на почвата и може ли да не се прави? И аз се замислях над това,дали няма под мулча да се завъдят някакви гадинки или пък плесен,но ще видим...!Резултата от това повдигане ще го разбереш на есен когато почнеш да скубиш доматите.Ще видиш как корените се разпространяват встрани защото почвата е рохкава а не е станала на камък от слънцето и жегата.Като махнеш мулча на есен почвата отдолу е рохкава като на пролет.
С гадините аз нямам проблем за сега.Всяко място е специфично за себе си.При мен има много мравки и щурци но не ми посягат на растенията.
kr1100
vlax - че ти кога сварваш да пръскаш? Тука пръскането е почти мисия невъзможна. Все духа.Гледам вечерта прогнозиата за несъвпадение, рано сутрин отивам и докато подготвя машинарията и р-ра взема да духа , а уж сляб вятър ще е. Шлем качулка уж духа от север -пръсккам от север - ама вятъра се е обърнал и всичко в/у мен. Асмите ги пръскам на пресекулки - гледам ,че не се клатят листа пръсна, започват да се клатят листата - спирам . Мъка.
пет май 22, 2020 10:54 pmgnt69 написа: Аз съм по зле, само веднъж съм пръскал ама утре ми е ден.ПръскА ли бре? На мойта нива в края, има две ничии череши и нито една черешка на тях
И не знам що, ама 2-3 дръвчета се оказаха от онея модерни хурки. Дет са за гъзари с морава... Та, наесен пак се садя овошки. Само да позная какви
Тема "Зеленчуци - торене, пръскане....отглеждане..." | Включи се в дискусията:
