ср фев 10, 2021 9:57 pmSoviet_Soldier написа:Не е като да разбирам китайски, та ако може превод???? А относно деу 520, 3 години я мъча и не се предава. Не знам на ков викате шпула, ако е главата с корда, има на деу бързозареждаща се, та... Така...ср фев 10, 2021 9:24 pmborchoyor написа:https://www.stihl.com/STIHL-power-tools ... S-230.aspx
Стана ми интересно, кое на Щил е ребрандирано китайче?
borchoyor
3661 мнения в "Моторна коса тример каква ?"
Цветомир Димитров
Колко метра корда побира бързозареждащата се
Soviet_Soldier
чет фев 11, 2021 6:52 pmЦветомир Димитров написа: По принцип dbc520q е с разглобяем вал.Но ако шпулата оригиналната ако не устиска нещо,лесно може да я тунинговам с щилкова.Да, шпулата е консуматив и се заменя без проблем. Ако намерите разглобяема версия на dbc430 би било най-добре.
Цветомир Димитров
чудя се дали карбуратора на 43BT e по-специален
Soviet_Soldier
чет фев 11, 2021 6:56 pmborchoyor написа:Не е нужно да разбирате езика, достатъчно е само да погледнете конуса на съединителя, редуктора, заглушителя, въздушния филтър, картера, за да Ви стане ясно, че тази коса няма общо със Щил, а си е почти класическа китайска мотокоса. Казвам "почти", защото е с обърнат и вероятно марков карбуратор Walbro.
Soviet_Soldier
чет фев 11, 2021 7:19 pmЦветомир Димитров написа: чудя се дали карбуратора на 43BT e по-специаленКато конструкция, едва ли, но е възможно да е оригинален японски Walbro. Под японски имам предвид като бранд, а като производство най-вероятно е Китай. На щилските Zama ,който също е японски бранд си пише "Zama China" или "Zama Phil" вероятно съкратено от Филипини. В днешно време много от именитите брандове са изнесли производството си.
Цветомир Димитров
чудя се защо в интернет няма клипове и за деуто и за макълъка
kr1100
[quote=Soviet_Soldier
А какво масло да му сипвам на "китайчето"?-На хускварна ли?
[/quote]
Най-добрите варианти са синтетичните маркови масла, като Husqvarna XP, Stihl HP Ultra , Oleo-Mac Eurosint 2.
[/quote]
А DIVINOL synthetic 2T ?? DIVIONOL zweitaktöl FF ?? / полусинтетично/
[/quote]
[/quote]
Soviet_Soldier
пет фев 12, 2021 9:59 amkr1100 написа:Не съм пробвал двутактовите масла на този бранд, но имам позитивни впечатления от марката, заради други техни продукти.
Към полусинтетиката не съм много позитивно настроен, имал съм проблеми с паленето на Shindawia-та с полусинтетика на Mcculloch. Като взех втората резачка Райдер си викам за тоя китаец няма смисъл да плащам за скъпи маслаq та взех евтина словенска полусинтетика Villager. Първите пъти, докато се разработи бях направил по-богата на масло смес, вероятно от това димеше стабилно, но при проверка на цилиндъра се оказа, че изгаря доста чисто това масло. Отказах се от него, защото при смес на седмица и 2-3 дни, първо трудно запали, поработих малко и съвсем отказа. Чудех се резачката ли умря, маслото ли е станало негодно, сипах нова смес със щилска синтетика, с нея проблеми не съм имал, дори като е малко престояла горивната смес. За какво да си тровя нервите и губя времето с масла, които ще ме спъват при палене? И не съм само аз така, имам съсед, който пак с масло Mcculloch след престой мотокосата му не набираше обороти, писа ми да ме пита, какво може да е, а аз го посъветвах да я остави 24 часа с новата горивна смес. Послуша ме и на следващия ден я припали без проблем, просто остатъците от маслото от предишния сезон в карбуратора е трябвало да се разтворят. Друг приятел със щилка 180-ка се оплаква, че я рита редовно, защото трудно пали, а я ползва с минералното щилско масло. Може и в друго да е проблема с паленето при нея, не съм я гледал, но знам, че минералното щилско масло не е хубаво, прави нагар в цилиндрите и запушва заглушителите на модели, като FS-55.
kr1100
От 2008 използвам мот. коса Husqvarna 125R . Докато имаше масло в фабрично тубички на Хуска допреди 4-5г го използвах. По указаните години появи се наливното , което не съм и пробвал. Започнах с DIVIONOL zweitaktöl FF, което вземах от Германия, от мисля от 3г. се появи и тука.
Въпреки, че е дъртофелник не съм имал проблем с палене на косата. 2018г купих моторна пръскачка китайка, която продадох миналата година / взе да ми тежи, пък и бръмчи - минах на акумулаторна пръскачка и съм много доволен/. И с китайската пръскачка не съм имал проблем. Имам и моторна резачка Мак, но я използвам много рядко - и с нея не съм имал проблеми с паленето.
Косата е най -често използваната. Като почне косенето не изливам горивото от нея / то през седмица две се коси/ Вече в края на сезона за косене изпразвам резервоара на косата , но горивото в карбуратора не изрзаходвам.
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
