Днеска ходих и нямаше перфоратор, ми не ме е яд много, първо щото не ми е зор и второ щото е леко анемичен.
pipilica
481 мнения в "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди"
Indianec 2
Върнах батерията, явно може и да не е имало проблем, но както и да е.
kozl
Тези от MyProject на промоция бяха по 12,50 лв. Купих си заради елементите. Бяха разредени, но зарядното ги зареди.
А също имаше и Парксайд на промоция.
Като върнеш батерията и ти върнат парите, то ако в момента няма промоция, губиш промоцията. А ако няма и батерии съвсем
Трифон П.Трифонов
При дефектна батерия със сигурност тубиш, ако не я върнеш.
kozl
пет май 17, 2024 11:47 amТрифон П.Трифонов написа: При дефектна батерия със сигурност тубиш, ако не я върнеш.Трифоне, нещата са относителни.
Аз вече върнах една в Лидл и чаках към месец - ама смениха батерия с батерия.
kozl написа: Настоящата серия батерии на Парксайди на 20V имат директен изход към уреда. Ако при тях напрежението е 0, аВ Кауфланд искаха да ми върнат парите на 20V Парксайд, купен на промоция. Е отказах да я връщам батерията, защото не ме устройваше. Имам купувани от Лидл същите батерии и щах да пробвам там, но заредих елементите един по един ръчно и батерията си работи.
дори и да не е нула като спадне под критичното и зарядното отказва да ги зарежда - проверено по неволя.
Значи един от уредите като съм го оставил и спусъка се натиснал до светене на светодиода. Ама така седмици и батерията клекнала.
Зарядното отказа да я зарежда.
Иначе па ми доде идея за обогатяване
kozl
Трифон П.Трифонов
Уникален Козлин.
Аз па, като остроумен, беден и пестелив (стиснат) пенсионер, съм намерил начин да тегля пари без такса. Схемата отново е при веригите.
Купувам стока от лидлото, като се разплащам с карта.
Връщам я, понеже е отвратителна и не ми е харесал цветът, а те ми броят парички!!!
aleksnp
Преди две години си купих голямата акумулаторна косачка CountrySide, с безчетков двигател и батерия 36V. Много съм доволен от косачката. Издържаше, около 1 час косене. Сега вече около половин час - нормално. Оказа се, че никъде не се продава акумулаторна батерия за модела. В Кауфланд отговориха, че не са длъжни, да продават консумативи. Сега продават и малкия модел с 20V батерия, не съм виждал и за него батерии да се предлагат. Пиша това, за да знаят хората и да имат едно наум.
Тема "Промоция в Кауфланд на инструменти и уреди" | Включи се в дискусията:
