597 мнения в "Пелетни горелки"
Ами - трябва стайния термостат да прекъсне фазата на помпата. Само че не очаквайте голяма полза от тази модулация. Горелката си модулира между максимална и минимална мощност, т.е. - между 40 и 15 кВт (ако не греша). За едно жилище 150-200 м2, така или иначе горелката няма да работи на по-голяма мощност от минималната - за каква модулация говорим тогава? Ако стайния термостат е вързан директно на горелката - ще се спре подаването на гориво и горелката ще влезе в цикъл на доизгаряне. Ако стайния термостат управлява помпата, той ще я спре, горелката ще поработи още минута-две на същата мощност (15кВт), докато котелната температура се вдигне от 75*С на 80*С и пак ще влезе в цикъл на доизгаряне. Каква е разликата и кое е по-добре? Е, ако жилището е 500м2 и горелката работи на номиналната си мощност 40кВт, тогава може да има някакъв ефект от модулацията. Но тази мощна горелка е прекалено голяма за едно средностатистическо жилище, за да може да работи в модулация - там тя просто е обречена да си работи на минимална мощност или да вкл/изкл, ако няма буфер.
Няма ли инструкция за монтаж
http://www.youtube.com/watch?v=HQlTgPV3bu0 Това е Грейко нали , работи добре със Слънчогледови пелети
ortho
LazarGanev написа:Ами - трябва стайния термостат да прекъсне фазата на помпата. Само че не очаквайте голяма полза от тази модулация. Горелката си модулира между максимална и минимална мощност, т.е. - между 40 и 15 кВт (ако не греша). За едно жилище 150-200 м2, така или иначе горелката няма да работи на по-голяма мощност от минималната - за каква модулация говорим тогава? Ако стайния термостат е вързан директно на горелката - ще се спре подаването на гориво и горелката ще влезе в цикъл на доизгаряне. Ако стайния термостат управлява помпата, той ще я спре, горелката ще поработи още минута-две на същата мощност (15кВт), докато котелната температура се вдигне от 75*С на 80*С и пак ще влезе в цикъл на доизгаряне. Каква е разликата и кое е по-добре? Е, ако жилището е 500м2 и горелката работи на номиналната си мощност 40кВт, тогава може да има някакъв ефект от модулацията. Но тази мощна горелка е прекалено голяма за едно средностатистическо жилище, за да може да работи в модулация - там тя просто е обречена да си работи на минимална мощност или да вкл/изкл, ако няма буфер.Без да се опитвам да споря, само добявям малко практически наблюдения.
1. Максималната мощност на горелката се задава от програматора - 16; 24; 32 киловата.
2. За жилище от 150 квадрата и адекватен котел - Бош, Дакон или друг многоходов горелката спокойно може да се зададе на 16 киловата и тогава горелката ще работи на макс. 16 кв (а не на 40) с модулиране до 10% от тези 16 (1,6 киловата). На въпросните 10% горелката ще работи през повече от 65-70% от времето (след достигане на зададената t.) Което при средна калоричност на пелети 4 кв/кг дава разход от около 0,6 - 0,7 кг/час.
Не се нуждае от програматор и стаен термостат според мене. Регулирането по режим на мощност и температура на водата е достатъчно добър вариант.
Мързела да се иде до котела в случая не е оправдан, самата горелка на ватерланд изисква да се погледне поне веднъж дневно и да се бутнат в пепелника твърдите нагари в камерката.
Пак казвам тези числа, които цитирам зависят много от вида на пелетите, констукцията на отоплителната система, изолацията на апартамента, колко са външните стени и дали комшиите отдолу имат малко бебе
Благодарности към Лазар за дадените съвети!
Така е ,поне в натоварения зимен режим -горелката няма нужда да се спира от термостати , защото е по добре да работи винаги на ръба между достигане на зададената температура и на възможната най ниска мощност пак на ръба без мощността и да не е достатъчна .Или се започва от поставяне горелката на мощност близка до реалната по радиатори , ако по време на работа котела вдига бързо температура и е на крачка да подмине зададената -може да му се намали мощността , ако по време на работа котела не може да загрее до желаната температура и въобще не влиза в модулация -се вдига мощността на горелката .Така се държи при мен Ватерланда на автоматичен режим .Ако се мине в ръчно -тогава има едно препокриване на желана мощност спрямо подаване пелети , трябва да се знаят фабричните настройки за определените мощности във фабричен режим , и при ръчен да се настройват почти същите с малки изменения по желание спрямо пелетите .Наизуст е трудно да се определи , но горе-долу се гледа в камерата как горят пелетите , по калпавите не горят бързо и може да задръстят -затова се регулират дозите и паузата на подаване.
Искам да видя как 40кВт горелка работи на 1,6кВт мощност. Давам дамаджана вино на този, който ми покаже
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
