вт дек 22, 2020 11:57 pmVirtex написа: Темата е поразчистена малко.Ми направете друга,какъв ъглошлайф да си купя, примерно.
Дискусията е за Избор на инверторен електрожен, не за ъглошлайфи и кой какъв си е взел![]()
АБВ потребител
4412 мнения в "Избор на инверторен електрожен"
Илиянчо
Здравей те.Искам да ви попитам взех си електрожен Agro Mini 160 но се явява един проблем който не знам от електрожена ли е или от мен.Почнах да заварявам първо трудно тръгна но това може да е от лоша маса но започна яко да лепи електрода за детайла.Взех флекса почистих добре и от ново 2-3 тръгват както трябва други 2-3 се лепят и се почва едно кършене и дърпане.Електродите са ротилови.
Virtex
ср дек 23, 2020 8:23 amАБВ потребител написа: Ми направете друга,какъв ъглошлайф да си купя, примерно.Теми има достатъчно:![]()
Ъглошлайф хоби - препоръки за закупуване ?
Ъглошлайф
Ъглошлайф
Мързела не е оправдание човек да се прави на интересен. Темата е за Избор на инверторен електрожен, не за ъглошлайфи.
Ако искаш да питаш ще положиш малко труд, а не да искаш всичко наготово (както правиш в темата). Никои не е длъжен на никои, за да казваш кой какво да прави, за да ти е угодно на теб. Всеки участва по собствено желание в темите
АБВ потребител
ср дек 23, 2020 6:24 pmVirtex написа:Днес не ти е ден , и искаш да си го изкараш сега на менср дек 23, 2020 8:23 amАБВ потребител написа: Ми направете друга,какъв ъглошлайф да си купя, примерно.Теми има достатъчно:![]()
Ъглошлайф
Ъглошлайф
Ако искаш да питаш ще положиш малко труд, а не да искаш всичко наготово (както правиш в темата). Никои не е длъжен на никои, за да казваш кой какво да прави, за да ти е угодно на теб. Всеки участва по собствено желание в темите![]()
sokolov.91
agj
gogo7777 post_id, написа:Опитен заварчик би се справил с всякаква посредствена машина. Но неопитния, дори и с Кемпи няма да може да справи!
Аз направо се чудя какви критерии имат хората относно една заваръчна машина. К'во заваряват, к'во виждат през маската и т.н. ....само те си знаят.![]()
Повечето комерсиални машини нямат стабилност при заваряване. Като изгори 4мм електрод "На раз" и повтори.....ще стане ясно. И не само с 4мм а и с 2,5мм.
Опитен заварчик би видял и спрял (за момент)......ще по псува, ще ритне първото му попаднало желязо ще си налее едно и чак тогава ще продължи като извади фокусите от джоба си....![]()
Личен опит!!
Весели празници! :
Последна промяна от agj на чет дек 24, 2020 1:23 pm, променено общо 2 пъти.
Здравейте.
Какво можете да ми кажете за този, за подарък е.
https://www.marketplacebg.com/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D0%B4
Благодаря
Благодаря
