oska
3889 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7"
XpacTa
Някой знае ли как се оправя спусъка на parkside-ските водоструйки ако почне да не затваря? PHD 135 купувана преди година. Ползвал съм я десетина пъти, сега я извадих да измия колата и почна да тече дори като съм пуснал спусъка. Съответно помпата непрекъснато донапомпва по малко. Гледах като махна маркуча отдолу се вижда някаква сачма, ама защо не ще да затваря не знам. От самото начало си е с филтъра от комплекта, който изглежда доста фин. Тъпото е че сега ако я върна един месец и отгоре ще си отвися без водоструйка.
пишман_майстор
Взех един малък детектор за метал . Ей тоя https://www.lidl.de/p/parkside-4-v-akku ... Pm7OKXrlQc
Начи само да кажа, че е "подходящ" за откриване на пиърсинг... на определени места.
Сега малко по-сериозно...за дребни неща не става .
Проверено лично.
Буквално трябва да го навра над търсения детайл, за да сигнализира.
Вече за ламаринена тава примерно , ще я "улови" от три пръста височина.
Желязна тръба на плитко-да. Кабел- само по-голям "квадрат" и на близко сант, сант и половина в стената.
От мен - минус и не си струва .
Проверено лично.
stefanjor
пет апр 24, 2026 2:54 pmпишман_майстор написа: Взех един малък детектор за метал . Ей тоя https://www.lidl.de/p/parkside-4-v-akku ... Pm7OKXrlQcБях чул че го взимат да откриват пирон или др. подобни в стар дървен материал.
Ако не е проблем може ли да го тестваш с такава задача?
пишман_майстор
Така.
Малко корекция.
Явно не е била заредена батерията му добре ли, какво.
Или нещо с калибровката. Не знам точно причината.
Та след зареждането картинката е леко по-добра.
Забит пирон в дъска, с главичка 3-4мм, покрит отгоре с друга дъска ( около 5см дебела) я хвана. Без главичка около мм дебел, с около сант, сант и половина, до два макс дъска покрит ( зависмост от ъгъла на забиването) , се обади пак.
Кабел-хваща и по-тънки , ако не са надълбоко.
Масивен размер метал- от педя го "лови".
Това на открито.
Заровен - не знам, не съм пробвал.
За повече- след около две седмици ще се хвана да изпробвам различни ситуации.
Малко корекция.
Това на открито.
gecata1059
пишман_майстор
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 7" | Включи се в дискусията:
