ср яну 15, 2020 8:44 pmandy_forresite написа: Отвори крана на байпаса, защото така ограничаваш циркулацията. Ще ти обясня защо се получава това. Клапанът (вентилът) смесва водата от подаващата линия с водата от връщащата линия до получаване на 45 градуса. Притваряйки крана на байпаса намаляваш потока на връщащата се от радиаторите вода, т.е. водата от радиаторите се връща бавно. В отоплителната система отива толкова вода, колкото се и връща. Няма как да отидат 1000 литра/час в радиаторите, а да се върнат 400 л/час в котела. Така че отваряй този кран на максимум, отпусни юздите на горелката да нагрее хубаво глидерите, защото с 10 киловата подавана отплителна мощност подгряваш радиатори близо 17 киловата радиатори с делта 80/60/20. Не очаквай те да започнат да пукат от нагряване. Дай им 15-16 киловата, темперирай си стаите и горелката ще си свали мощността там доколкото ѝ позволява "мозъка".Така е колега но ако отворя байпасния кран напълно циркулацията остава почни само в малкия кръг, и към радиаторите няма циркулация, вентила пази котелната вода да не истива много след спиране на горелката без него сутрин пада до 12 гр и конденза е ужасен, затова мисля за втора помпа.
Системата ще заработи по-добре с вентил 50-55 градуса. Този 45 повече става за подово и то с условности. За антикондензна мярка за твърдогоривен котел не е подходящ.
Ако до 2 часа при 15-16 киловата мощност на горелката глидерите не върнат вода поне 40-42 градуса, би трябвало горелката да си намали мощността, въпреки все още недобре темперираните радиатори. Това означава две неща - или някъде има запушване, или трябва да увеличиш оборотите на помпата (да я превключиш на по-висока степен). Пробвай както ти казва gnt69 - увеличи мощността, вдигни водата до поне 60 градуса и включи средна скрост на помпата.
Теб те е страх да не изгори много пелети. Ами, разходът на пелети зависи основно от 2 работи: топлозагуби на отоплявания обем и ефективност на котела. Там циркулации, настройки на горивния процес, коминна тяга, изолация на тези метални тръби ... са ясни.
Stenli 84
4600 мнения в "Разход на пелети!"
maistora1965
Демек козата си сака пръч.
Stenli 84
ср яну 15, 2020 8:59 pmmaistora1965 написа: Демек козата си сака пръч.Апсолютно
Stenli 84
ср яну 15, 2020 8:57 pmStenli 84 написа:ср яну 15, 2020 8:44 pmandy_forresite написа: Отвори крана на байпаса, защото така ограничаваш циркулацията. Ще ти обясня защо се получава това. Клапанът (вентилът) смесва водата от подаващата линия с водата от връщащата линия до получаване на 45 градуса. Притваряйки крана на байпаса намаляваш потока на връщащата се от радиаторите вода, т.е. водата от радиаторите се връща бавно. В отоплителната система отива толкова вода, колкото се и връща. Няма как да отидат 1000 литра/час в радиаторите, а да се върнат 400 л/час в котела. Така че отваряй този кран на максимум, отпусни юздите на горелката да нагрее хубаво глидерите, защото с 10 киловата подавана отплителна мощност подгряваш радиатори близо 17 киловата радиатори с делта 80/60/20. Не очаквай те да започнат да пукат от нагряване. Дай им 15-16 киловата, темперирай си стаите и горелката ще си свали мощността там доколкото ѝ позволява "мозъка".Така е колега но ако отворя байпасния кран напълно циркулацията остава почни само в малкия кръг, и към радиаторите няма циркулация, вентила пази котелната вода да не истива много след спиране на горелката без него сутрин пада до 12 гр и конденза е ужасен, затова мисля за втора помпа Всички тръби са изолирани но явно в системата има много вода с тези големи и стари тръби лятото ще преправя системата с нови и по тънки тръби както и ще затворя системата.
Stenli 84
ср яну 15, 2020 8:53 pmgnt69 написа:Ок благодаря за съвета.ср яну 15, 2020 8:10 pmStenli 84 написа:Е да де ама връщащата вода ще стане се вдигне и котела ще си намали мощноста. И аз имам тръпътен ESBE TV 60 гр. и ако искам да ми гори на 1 степен ще наглася горелката на 70 и тя ще си гори на първа степен на 66-67 градуса. Разхода ще бъде нисък ама и топло няма да има щото горелката не гори с киловати. Топлото трябва да го произведе котела за да го пратиш към радиаторите иначе се върти в малкия кръг и си прави гаргара. И 2 помпи да сложиш на големия кръг ако през вентила не преминава топла вода няма да се стоплиш.ср яну 15, 2020 8:06 pmgnt69 написа:Така е колега много си прав,но тогава разхода е двоен нали се гледаме икономията за съжаление.
Дай му газ не го жали. Ако кажеш на горелката да гори на 70-80 градуса няма да се чудиш кой кран да отваряш и кой да затваряш.
Анди ма е изпреварил ама вярно ти е написъл.
morfei1
Тези глидери на 55C вода са 9kwh, не виждам защо да не може да се стопли с 10kwh мощност на горелката, освен ако загубите на този етаж са много над 9kwh или има някакъв проблем по OИ.
Да праща вода 60C и да му се връща вода 20C, не знам как успява да го постигне
Свен ако не кара на някакъв режим и котелната непрекъснато изстива близко до стайната. Тази помпа да не е настроена да тръгва на 15C? Нормално е да спре, ако водата падне на около 45-50C.
Последна промяна от morfei1 на ср яну 15, 2020 9:26 pm, променено общо 1 път.
maistora1965
Така да обобщим те колегите са го написали целта на винтила е да подържа температурата на котела ако горелката отдава малко топлина тя отива само да подържа котела значи требва зор.И една цялостна схема на инсталацията няма да е излишна че те снимките добре ма малко казват.А и щях да пропусна на Филма твърдението също е важно.
gnt69
ср яну 15, 2020 9:18 pmmorfei1 написа: Тези глидери на 55C вода са 9kwh, не виждам защо да не може да се стопли с 10kwh мощност на горелката, освен ако загубите на този етаж са много над 9kwh, има някакъв проблем по OИ.Праща ама няма дебит водата и докато стигне и се върне и тя изстинала. Затова трябват температура на водата, после да се затворят тез байпасни кранове, не ги знам за какво са. Там на тия вентили има един параметър KVS, не знам твоя да не е много малък.
Да праща вода 60C и да му се връща вода 20C, не знам как успява да го постигнеСвен ако не кара на някакъв режим и котелната непрекъснато изстива близко до стайната. Тази помпа да не е настроена да тръгва на 15C? Нормално е да спре, ако водата падне на около 45-50C.
Stenli 84
ср яну 15, 2020 9:18 pmmorfei1 написа: Тези глидери на 55C вода са 9kwh, не виждам защо да не може да се стопли с 10kwh мощност на горелката, освен ако загубите на този етаж са много над 9kwh или има някакъв проблем по OИ.Водата истива до 20 гр сутрин като при по топло време горелката през ноща не работи. Помпата тръгва на 50 гр монтирал съм и изнесен сензор.
Stenli 84
ср яну 15, 2020 9:21 pmmaistora1965 написа: Така да обобщим те колегите са го написали целта на винтила е да подържа температурата на котела ако горелката отдава малко топлина тя отива само да подържа котела значи требва зор.И една цялостна схема на инсталацията няма да е излишна че те снимките добре ма малко казват.А и щях да пропусна на Филма твърдението също е важно.Така е колега напролет ще преправя инсталацията в тези стари тръби има много вода системата е отворена на гравитачен принцип с разширителен съд с приливник на тавана който и той сигурно има 40 литра вода от който търгват тръбите за радиаторите.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
