jekasus
2542 мнения в "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!"
mitko64
Това го купих лятото и е много полезен инструмент. Принципа е радиално , ляво-дясно движение. Нагледно може да го намериш като клип на Парксайд. Такъв инструмент иначе на Бош или Фейн се води Multi cutter. Много полезно е приложението му при ремонти на фаянс и таракот, само че трябва да се купи ножче с диамант. посипка. Дал съм отзиви в същата тема на по-предни страници. Най-големият му кусур е, че не са дообмислили охлаждането- засмуква въздуха откъм работния край( неприятно ако режеш фуги или фаянс).
MASTER
Ако е това на картинката е една много хитра резачка, на която и се сменя работния инструмент.
Не знам как е известна в БГ, защото се появи на пазара относително скоро и явно още не е "кръстена".
Служи за рязане на кофти места, където е трудно да се бръкне с друг инструмент
Например ако ти се налага да демонтираш врати при готов под е перфектният инструмент за да изрежеш касата наравно с пода
Много е удобдна да окастриш и ламинат покрай стената, ако се е раздул.
Надявам се схвана за какво иде реч
stiv1961
mitko64
Консумативите му са по спомен- 2 сегментни ножчета за дърво и уж за метал, две прави ножчета за същото, шпакловидно ножче шабър, делта плоча с десетина шкурки различна едрина и шестограм, всичко в куфарче с метални закопчалки. Захвата на модела( да е А2) е почти съвместим с Бош и Фейн- на лидълеца е по- тънък шпиндела, но фиксиращите пъпки и отвори съвпадат. Като наместиш ножчето и стегнеш здраво с шестограма всичко си е наред.
bulhomes2
profesionalist_wood
MASTER написа:
В кой лидъл го има!?
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
