  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 103
valio2007 - специалист
Твоята сметка е проста.
Щом даваш по 100 лв. 5 месеца за отопление и 3 месеца за охлаждане това прави 800лв. на година.
Ако достигнеш заветните 15kW/M2 * 100 = 1500 KWh за година
за година 1 . 1500 * 0.18 = 270 лв. или спестени 530лв.
2 . ........................................... 530 * 1.1 = 583
3 . ........................................... 583 * 1.1 = 641.3
10 . ........................................... 1136 * 1.1 = 1249
Общо 8446 лв.
Това е максималната сума, която трябва да похарчиш за да си заслужава имаче навлизаш в инвестиции за комфорт. Това е при заложените от теб 10% ръст на година на ел. енергията.
Tsilkov - майстор
VLADO666 ти гледаш от твоята гледна точка.До колкото разбирам сравнително скоро си си направил къща (максимум 5 години) и си я изолирал доста добре за тогава (предполагам към 10 см. ЕПС и двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло) + че имаш достъп и физическо желание за дърва.Естествено ,че при твоята къща е безмислено в момента да "ъпгрейдваш" до пасивна.Положението с моя апартамент е подобно ,ама познай след 10-15 години като му доиде време за ремонтец дали ще го ремонтирам до същото състояние ,или няма да е поне до стандарта "пасивна сграда".
Помисли и ако я правеше сега дали щеше с половин ,или с един тир изолация и дали двоен ,или троен стъклопакет щеше да сложиш :razz:
Tsilkov - майстор
valio2007 написа:
Общо 8446 лв.
Като за начало към тая сметка добави цената на котела за дърва и цялата му прилежаща система :wink: .Ако си изчислиш по някъкъв начин и хамалогията ...........Сметката въобще не е толкова проста.Да не забравяме ,че ако имаш котелно и самото помещение и мястото за скалдиране на дърва/пелети си е сума.Самата система си иска и ток за помпата и управлението........
Иначе за колко пари ще спестиш отдолу на подписа ми има "Енергиен калкулатор".
По отношение на икономическата обосновка много неща в дома нямат такава, но сигурно си ги купил.
Например:
Телевизор
Пералня
Миялна
Алкохол
Фло - специалист
valio2007 написа:
Фло написа:
Така е,пасивната къща не предлага комфорт на обитаване.Това си е маниакален мазохизъм.
Дай да чуем аргументи.
1.Хваща те клаустрофобията по някое време.
2.25-27 градуса по Целзий в къщата посмъртно не можеш да направиш с харч от 15 kW/м2 годишно
3.Глупаво е да плащаш повече ,за да се лишаваш от елементарните човешки удобства,като да си държиш прозореца отворен за естествен въздухообмен,да не чуваш околното пространство и т.н.все едно си жив погребан.
4.Всяко едно от горните три е достатъчен аргумент да се търси ефекта на нискоенергийната къща вместо маниакалната пасивна.
Тани - модератор
VLADO66 написа:
Тани,по-назад в темата бе спомената сумата от 4000лв. цена на рекуператор за едно помещение,като прибавим инвестицията в земен топлообменник и въздуховоди сумата се натрупва.Далеч съм от мисълта да споря с някого,особенно когато не се чувствам специалист по дадения въпрос,пък и съм привърженик на една мисъл на Сун Дзъ;"Застанеш ли търпеливо на брега на реката,тя рано или късно ще доведе труповете на твоите неприятели",та в духа на темата си позволих да попитам-До къде стига разумното инвестиране в пасивността на една сграда и от къде започва пилеенето на пари/респективно "Грижата към невъзобновяемите енергийни източници"/.Не казвам че това което съм направил е най-правилно ,щото още навремето като си правих изолацията се чесах зад ухото и си виках-Можеше вместо половин TIR EPS цял да бях сложил, но в момента и така се ядва.Та да се повторя-нужно ли е за нашия климатичен пояс целия арсенал на пасивните къщи или може да се изведе някаква приемлива технология която да не бърка дълбоко в джобовете на желаещите оптимизация на домовете си :partyman: .
Когато има конкретни примери, ще ми е по-лесно да ти дам и конкретни отговори. Ако говориш за рекуператора , то цената не е 4000 лв за стая. Имаше една тема за рекуператори и може да си направиш сметката - много много груби и може би невярни сметки смятам моя да ми излезе 6-8000 заедно със цялата система за вентилация. Разбира се ще има много "Направи сам" работа. За комфорта от наличието на вентилация във ВСЕКИ дом, в който дограмата е сменена с качествена и всичко е изолирано херметично, не смятам да повтарям колегата Цилков. Той много добре се е обосновал, само бих добавил и липсата на кислород и последствията от тази липса! Лично аз се събуждам посред нощ от десетина дни насам от липсата на въздух и отварям прозореца за няколко минути. Явно ще ми е трудно да отвикна на постоянно отворения прозорец през лятото! Но нека кажем , че на тебе не ти е необходим!
За да сметнем разликата ,ще е необходимо от цената на рекуператора да извадиш цената на ЦЯЛАТА отоплителна система включително и на цената на помещенията на котела и пространството необходимо за съхранение на дървата! Тази вече разлика можеш да сметнеш за колко време "ще се избие"
Относно спора - предложих да не го превръщаме в междуличностен, а да се придържаме към техническата част и смятам, че засега спора е на добро ниво и няма обидени! От моята гледна точка аз интерпретирам въпроса ти така:
Каква би трябвало да е мотивацията, за да си построи човек пасивна къща!
Смятам , че въпроса ти е съвсем актуален и засега няма конкретен отговор ! То няма и как да има, защото мотивацията е строго индивидуална, а пасивната къща има много предимства , на които може да се заложи и един единствен недостатък :wink: ! В частност въпроса ти е свързан именно с този "недостатък" - опитваш се да намериш баланса цена/възможности , но се опасявам , че отговора и на този твой въпрос също няма еднозначен отговор!
Може би правилен би бил въпроса не от кое устройство да се лишим, за да намалим цената, а да видим от кое изискване(параметър) бихме могли да се лишим от изискванията за пасивна къща! Лично за мен теста с вентилатора ми идва в повече и значи инвестиция на средства, които не са обосновани икономически.
Tsilkov - майстор
Фло написа:
Нормално е ако стоиш постоянно в килера или гардероба.
Фло написа:
Ако стоиш на тия градуси първо ще увриш (прочети където съм писал за температурата на околните повърхности) и второ на тия градуси разхода ще стане не 15 ми примерно 18kWh/m2a - може да се сметне точно колко.
Фло написа:
Поне пет пъти писах че няма никакъв проблем да го правиш ,а в някои случеи е задължително през лятото!Интеесно ми е от Ноември до Март по колко часа дневно си държиш отворен прозореца да слушаш птичките :lol: :?
Фло написа:
Ако през зимата правиш на твоита къща естествен въздухообмен от 30м3 на човек пресен въздух постоянно ще си резна т.......е.
Последна промяна от Tsilkov на нед ное 04, 2012 6:27 pm, променено общо 2 пъти.
[quote="Фло][/quote]
4.Всяко едно от горните три е достатъчен аргумент да се търси ефекта на нискоенергийната къща вместо маниакалната пасивна.[/quote]
Има нещо вярно в написаното, но с подчертаните неща не съм съгласен.
1.Плащаш повече да, но в цялата тема се стремим да докажем, че парите се връщат.
2.Нищо маниакално няма в 10см каквато и да е изолация, PVC дограма 3-ен стъклопакет, съвременна термопомпа и рекуператор. До сега не съм попадал на сграда, която да не падне под 15kwh, ако тези 4 неща са изпълнени читаво (без термомостове).
Tsilkov - майстор
Тани написа:
И теб те питам защо трябва да отвикваш :lol: .През лятото ,есента и пролетта единствената причина заради която не си отваряш прозореца на "пасивна къща" е че те мързи да идеш до него :lol:. Лятото даже ако рекуператора ти е без байпас ще трябва задължително да отваряш прозорците нощем - кеото е рпактически немислимо и иска "байпас".
Тани написа:
Криво ляво може да се приемат за верни.Въпроса е ,че ако отидеш при някоя фирма занимаваща се с рекуператори за къщи просто сам ще поискаш да си купиш по-хубавия модел и да похарчиш още някоя хилядарка (веднага се сещам за байпас) :)
valio2007 написа:
Пак казвам ,че това е "нискоенергийна" което не я прави по-лоша от пасивната де. Въпроса е ,че системата на термопомпата може да излезне по-скъпа от пасивна (въпрос на сметки е) - казуса е подобен като този с котела.Освен това аз бих добавил още 10 см. на изолацията при условие ,че разликата в цената е 10лв./м2 :wink:
Тани - модератор
Фло написа:
valio2007 написа:
Фло написа:
Това не го разбрах - за тебе пасивната къща трябва да е с малки кутийки за стаи ли? Явно ще трябва да се информираш малко повече - едно от изискванията на пасивната къща е южната фасада да е с максимален процент остъкляване, като най-добре е прозорците да са френски. Ти на това ли му казваш клаустрофобия - в момента всички стени ли са ти стъклени :?
Можеш, ако го заложиш в проекта. Въпроса обаче е - кому е необходимо! Усещането за топлина в една пасивна къща (а дори и най-обикновена стая с вътрешна изолация) е съвсем различно от това да седнеш на дивана , а на гърба ти да има бетонна/каменна стена , а пред тебе кюмбето да е напалено до червено и в стаята да е 30 градуса!
Да ти задам ли риторичния въпрос дали си държиш денонощно прозореца отворен, когато ти работи отоплението , "за естествен въздухообмен и да чуваш околното пространство" . Ако поне малко беше прочел за пасивните къщи, щеше да знаеш , че в преходните сезони , а и през по-хладните нощи на лятото дори Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да си отваряш прозорците, така че и този ти аргумент отпада!Като контрааргумент ще изтъкна факта, че дори в най студените дни въздухообмена в пасивната къща е ДЕНОНОЩЕН , така че отварянето на прозорците за проветряване е излишно
И трите ти аргумента смятам , че ги оборих,така че може да продължиш с опитите. Въпреки, че не се съгласих с нито един от аргументите ти обаче, не мога да не се съглася напълно със заключението ти! И аз съм на мнение, че е по-добре да се заложи на нискоенергийната стратегия, спрямо индивидуалните изисквания на собственика, а не на маниакалното гонене на някакви пасивни параметри!
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 103
Тема "Пасивна къща? Има ли почва у нас?" | Включи се в дискусията:
