Ама то е станало? Според мен се предобря и започва да се разлигавя?
Съвети за начинаещи готвачи.
Mega
793 мнения в "Кисело зеле"
В такъв случай се прави Зеле по Хайдушки
-риташ бидона , колиш прасето и минаваш на мръвки с
hidrazin
Щом се е разлигавило и омекнало в дълбочина оправия няма. По мое мнение - мятай го в контейнера и ако има възможност залагай ново. Тъкмо за 2-ри февруари ще имаш зеле.
Солта повече - към 300-350 грама на 10 литра вида. Здраво претакане докато стане. Ако не всеки ден то поне през ден, ама два пъти. Добре затиснато като не трябва да се подава нито кръстачката, нито камъка. Температура - постоянна и да не е на студено. Тия 12 градуса е добре ама ще втасва малко по-дълго.
И никакви такива без достъп на въздух и подобни. Трябват ти бактерии за да превърнат част от въглехидратите в млечна и оцетна киселина. Точно оцетната киселина, която е нежелателна при виното, тук е търсена. Това е и една от важните причини в едно помещение да не се прави вино и туршии/кисело зеле. Лесно може да си заразиш виното с бактерии от зелето или туршията.
Успех!
Успех!
kuger
Първа е единствена ще е. Миналата година не помня точно кога го заложих, изхвърлих останалото в бидона чак в края на юни тази година. Без да ползвам противогаз
. Почти отлично си беше.
Сега май по-ранко го заложих, ама и по-ранко ще имам готово.
Избата на къщата е почти вкопана в земята, държи постоянна температура, тъкмо за зелце.
Тема "Кисело зеле" | Включи се в дискусията:
