Ами има неща. които просто трябва да се знаят и на това му се вика "рутина". Един специалист инсталатор трябва да знае и спазва основни правила, а всяка фирма, която държи на себе си е задължително да има чек листа с основните правила, които трябва да се съблюдават при изграждането на една инсталация. Едно от тези правила трябва да е забрана за поставяне на разширителен съд на места с възможност за замръзване - просто трябва и теоретически да се изключи тая възможност. Много клиенти например искат да си монтират газовия котел на терасата за да не им заема място или грози в къщи. Но Овергаз примерно имат чек листа в която се забранява захранването с газ на такъв котел. Ако инсталатора не знае правилата кво правим - пари на вятъра? Така истинските фирми си имат такива чеклисти с правила, които трябва да се спазват, а пък още по-добре - по които да става вътрешно приемане на инсталацията от тенически ръководител .
63 мнения в "Цени за монтаж на локално парно."
ArturDent
- Почти Безобиден
LazarGanev написа:Едно от тези правила трябва да е забрана за поставяне на разширителен съд на места с възможност за замръзване - просто трябва и теоретически да се изключи тая възможност.Аз бих се изразил така - на места с най-малка възможност за замръзване.
Теоретично никога не може да се изключи.
ArturDent написа: Спирате помпата(няма ток, UPS е умрял) и радиаторите, по възможност и връзката към разширителния съд (имитираме замръзване).А кои защити останаха
ArturDent
- Почти Безобиден
Така де - за разширителния, съм писал "по възможност".
А клапана може да откаже, тока да спре, и разширителя да замръзне, въпроса е да не е по едно и също време.
Аз пък си мисля как да сложа два клапана (от различен тип), че единия ако откаже - другия поне сработи.
Тия мнения наистина са си за отделна тема.
Е, като има три защити трябва да си не знам какъв късметлия, че да ти откажат и трите
. Няма проблеми да си сложиш два клапана, дори е добре, а разширителния съд вместо да го слагаш на тавана, по-добре си сложи затворен долу в къщи, поне е сигурно, че няма да замръзне.
Да, това е много коварна възможност при камините (щото са вътре в жилищното помещение0
pac_
По въпроса за защитите има и още една ,която всеки гледа да избегне с цел спестяване на пари-нарича се UPS!Обаче като стане на въпрос за това се почва едно-"Ееее,още пари!Не може ли без него?Ще го взема по нататък."И това нататък все не идва и понякога стават гафове.Дано да са само с последствия за системата а не за хората,непомислили трезво и за тази възможност за защита.Виждал Съм с-ма на която разширителя е с кран!!!-"За по-лесно обезвъздушаване!!!Това е АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО!!!
Били махали врътката на крана?! Също най-правилния начин за подвързване на разширителен съд е директна линия до него,без никакви отклонения!Можело "от лирата в банята или от серпентината на бойлера" Все разсъждения на т.нар."разбирачи",целящи спестяването на някой метър тръба.Все пак къщата,апартамента или Живота Ти не струва "няколко метра тръба"нали?
По въпроса за CO(въглеродния окис)-много опасен газ!!!Отделя се при горенето основно на твърдо гориво(брикети и производните им).Няма мирис,вкус.Но и за него има начин за предпазване.Има газов детектор за въглероден окис-опции(светлинен сигнал-червен светодиод,акустична аларма 85dB,реле с норм.отворен и норм. затворен контакт за управление на вентилатор).Едни клиенти имат котел на твърдо гориво в едно мазе и попитаха дали има такъв датчик за CO да сиглализира за загазяване и да вкл. вентилатор.Има ,но струва пари!Последната цена без ДДС беше около 140-150лв.Скъпо било!Значи за тях един живот не струва 140-150лв??! Коментара е за Вас.
Много години вече никой не обръща внимание на ТБИОТ! Има писани правила но никой или почти не се съобразява с тях!Ако мине номера.
ArturDent
- Почти Безобиден
pac_ написа:По въпроса за защитите има и още една ,която всеки гледа да избегне с цел спестяване на пари-нарича се UPS!UPS-a не е решение, а нещо като отлагане във времето. Освен ако не е някъкъв който "държи" помпата поне 2-3 часа. Трябва да го има да, но не може да се разчита много много на него. Какво правим, ако тока угасне през ноща и камината е пълна?
Тема "Цени за монтаж на локално парно." | Включи се в дискусията:
