Конвекторите сравнени с радиаторите и мощността им не са по скъпи - ама като машина няма кое знае колко чаркалъци сравнен с 1 климатик за същите пари .
252 мнения в "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м"
115 глидера не са малко, само смени тръбите, както ти казах в предния пост. За нискотемпературна инсталация ти трябват още по-големи диаметри на тръбите. Сложи си ф32 или ф28 мед и всичко ще се оправи.
filmatoplo написа:Каво би станало ако към котела се свърже буфер - така котела ще се грижи да топли водата в буфера примерно 80 гр без да мисли за стаите , а отделно помпа със смесителен вентил контролиран от контролер по вътрешна и външна температура се занимава с температурата в стаите .А ко се добавят и зонални електронни термоглави ансамбала ще бъде пълен .Като имаме впредвид че топлозагубите също са решени някък. А ....Става ли така .
bili&steki
naskov написа:При тази изолация глидерите са достатъчни за споменатата квадратура. Предполагам, че и дограмата е добра. Проблема трябва да се търси на друго мястоми то накрая ще излезне,че проблема е в котела
filmatoplo написа:Не че не може, ама няма никакъв смисъл. Голямото предимство на газовия котел е, че може да се модулира мощността и няма нужда от буфер - напротив, стремежът е към по-малък обем вода, по-малка инертност. Целият му ансамбъл е вътре в него и нему трябва нищо друго, освен подходящи тръби и радиатори, както и хубав стаен терморегулаторfilmatoplo написа:Каво би станало ако към котела се свърже буфер - така котела ще се грижи да топли водата в буфера примерно 80 гр без да мисли за стаите , а отделно помпа със смесителен вентил контролиран от контролер по вътрешна и външна температура се занимава с температурата в стаите .А ко се добавят и зонални електронни термоглави ансамбала ще бъде пълен .Като имаме впредвид че топлозагубите също са решени някък. А ....Става ли така .
zhivko83
Ако сменим котела с по - малък кондензен например , дали ще има нужния ефект ? Ако сменим тръбата до колектора , това означавали че трябва да се сменят и карановета и филтъра монтирани на него ? Дограмата е старата дървена , но топлината успява да се акумулира ако го пускам по - често .
Етова е друго с тези диаметри - днес приключих с щранговете една инсталация като главните тръби са фи-35 мед и отлоненията за 2 етажни кутии с рапределители са на фи-28 мед . На 1 етаж 6 извода на 2 етаж 7 извода - отделно съм пуснал други тръби за друга котия с разпределители фи-28 за подово с 4 извода -кръга - тръбите отвеждат до котелното и чакат един ден да се захранят всяка тръба с нужната температура 70-80 гр радиатори и 45 гр подово .
Ох то нищо не се губи , дали ще работи 5 минути и 5 ще почива или с буфер ще работи 30 и толкова ще почива - иска си калориите .
zhivko83
http://jml-gas.com/gas.html# ей тая фирма ги слага има снимки с някакви инсталацяя , ако ви се гледа
Тема "Въпрос за котел 28 кВ и къща 110 кв м" | Включи се в дискусията:
