Преди малко ходих да видя един пич му гръмнало парното че да му кажа какво да купи да си го направи.Баланса му капел този 2,5 бара и той го подменил с бойлерен 6-8 бара
, остъй това ами и забравил крановете на помпата затворени
.Наклал Виадруса на шест и след малко се чул гръм като бомба
, пострадали няма и разрушения няма
Само мембранния съд се пръснал и се отварила тръбата 3/4 която го придържала към главната метална 2 цола на връщащия щранг .Не съм го правил аз парното , казах му какво да купи и какво да заваря
така че внимавайте с балансите и крановете -14 години го има парното пък виж какво прави човека .
49 мнения в "Дилема за свързване на РС"
Transporterr
filmatoplo написа:Камините работят средно на 60-65 градуса, особено отворените ...Така че оразмерявайте радиаторите спрямо площа за 60 градуса топла вода
Uploaded with ImageShack.us
при входяща вода 70 °С и изходяща 55 °С при околна температура 15°С мощноста на радиатора спада почти х2
И не гледайте мощността при 15 градуса стайна температура
Transporterr
а при колко ? прри 20
че за какво е парно при 20 градуса.. ?
Вероятно трябва при по ниска температура дори, или се смята че е загрят веднъж обема до 20 ?
При 20 градуса е по-реално. При 15градуса мощността на радиаторите е по-голяма, защото по-лесно отдават заради по-голямото дТ, но кой си държи в къщи 15 градуса? Реално от радиаторите се иска да имат необходимата мощност при 20 гарадуса стайна температура за да компенсират топлозагубите на помещенията
kapcom
- помощник
Погледни на стр.55 и стр.56, може да вземеш някаква идея и от там.
http://noteswww.grundfos.com/web/Homebg ... ystems.pdf
Нали и ти от тук цитира картинки за твоя котел ,инак Грундфос са се погрижили да информират своите клиенти , имам го това ръководство във вид на тевтерче даже всичките издания.
Тема "Дилема за свързване на РС" | Включи се в дискусията:
