ZMeyGorianin
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
E, с кинти секи знае и варианти ногу, ма питането беше за намиране, не за копуване
ZMeyGorianin
Абе 90 кинта не са като 300 за конвектор, а ефекта е същия!
илко илиев
та тия криматици не работят ли постоянно как ги спирате примерно като падне температурата на печката?
Би трябвало да се командват по температура на флоида преди или в питата , тоест подаде ли се вода с температура над 40 градуса към вентилконвектора -духалката от климатик , вентилатора и автомат сработва .
Имеит електричества ,имеит вентилатор -нет елекричества ,нет вентилатор
.Мини през термостата фазата на захранването на целия вентилконвектор , така или иначе ако водата е под нагласената на термостата не му трябва електричество към конвектора , чак когато водата през питата загрее над зададената температура от термостата тогава ще се захрани и вентилатора ще сработи .Само не знам при он-оф на ел захранването, дали се запазват направените от дистанционното настройки
предполагам да .
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
