oksimoron
47 мнения в "Нещо идиотско /може би/ :)"
schuldiner
Ами ако идеята е твоя, да знаеш, че не си прав. А ако е на "специалист" - шута и да го няма на обекта ти. В смисъл, че на теб може и да ти е простено да правиш простотии, ама на някой, който взема пари за това...
Фло
oksimoron написа:Хора,няма нужда от нерви,Аз говоря за ламаринобетон. Преди 4 дни залях към 30 м2 ламаринобетон точно на такава конструкция ,каквато имаш предвид-тераса над стая върху оставащ кофраж от ребра и дъски. Отдолу между ребрата ще бъде вата 10 см. ,а отгоре върху бетона 2 см фибран,мрежа и плочки. Сега правя към 170 квадрата по същата технология ,ламарината е монтирана,армировката и тя и остава да чакам подходяща температура за заливане с бетон клас В-20 с добавка за водоплътност през седмицата.За тази квадратура/прибл. 170 м2/ ламарината излезе 1880 лв. ,арматурата 390 лв.,бетона още не е спазарен,но вероятно ще отиде към 1000 лв.Или цименто бетон,за който говори "Фло". Поздрави!
Фло
oksimoron написа:п.с. Не разбрах само дали /и как/ покрива може да бъде изпълнен с гипсофазер или циментофазер. Колко "носи" такъв тип фазер,водонепропуслклив ли е? Плочки могат ли да се лепят директно върху него?Колкото и да носят тия фазери не са за тераса,ползват ги за тъй-наречените "сухи подове" .
Тема "Нещо идиотско /може би/ :)" | Включи се в дискусията:
