А каква е гаранцията че като си купиш от магазин нов и няма да имаш проблеми? Според мен е въпрос на как се погоди, лично аз се занимавам с монтаж на клими и мога да ви дам много примери където нови и то прословути марки не тръгват, ичастите се бават със седмици а и месеци понякога, особенно клими купени от една голяма верига магазини за котито вече с удоволствие не монтирам поради подобни проблеми. Мое мнение купувай смело и не мисли какво ще става и какво не щом има гаранция да му мислят тези които я дават.
jinio
152 мнения в "Рециклирани климатици - да или не!"
Mc Queen
Добре де.
В крайна сметка през зимата климатика работи Нон-стоп.
И загубите са оправдани.
През пролет и есен когато климатика Не работи се изключва от щепсела.
През лятото сутрин преди тръгване за работа пак дърпаш щепсела.
Тогава в този режим на работа колко ще ти излезнат разходите от трафа?
И какво толкова те притеснява?
KD-302
- Betriebsspannung: 90 bis 250 VAC 50/60 Hz
- Max. Anschlussleistung: 3600 W / 16 A bei 230 V
- Energieanzeige/Genauigkeit:0,001-9999 kWh/±5%
- Leistungsanzeige/Genauigkeit: 0,2 - 3600 W/±5%
- Spannungsanzeige/Genauigkeit: 90-250 V/±(1%+1)
- Stromanzeige/Genauigkeit: 0,02 - 16 A/±(1,5%+25)
- Netzfrequenzanzeige: 10 - 99 Hz
- Strompreis-Bereich: 0,00 - 99,99 €/kWh
- Eigenleistungsaufnahme: 0,5 W
Измерва колко киловата ток е черпено - честота на тока в херци, времето от началото на отчитането, моментна консумация във ватове, стойност на захранващото напрежение, моментна стойност на тока в "А", максимална и минимална измерена стойност на мощноста за периода във ватове, натрупана консумация от началото на измерването в kWh и сума - задава се цена за киловатчас. Трябва да стои на закрито - не е водоустойчив. Обикновено се поставя на контакта от където се черпи токът при собственикът.
Има ли проблем да се включи климатик в подобен уред и да се проследи цялата му консумация и така да се разбере кога какво харчи, а не да се смятат и т.н.т. нещата. Око да види, ръка да пипне - повечето на това вярваме.
На никой не му е удобно постоянно да вади и пуха в контакта щепсела. То ако е така, да се постави един ключ и от през него да минава веригата му.
П.С.
Продават се на много места в България.
Примерно:
- магазинИтЕ нА "Конрад Електроникс" във всеки град....
- http://www.stbbg.com/?page_id=21&record_id=8876
Пуснете една търсачка и ще намерите всичко.... Цената е между 20-35 лв. на различните модели в зависимост от функционалността му.
Последна промяна от infomar на съб яну 14, 2012 2:12 pm, променено общо 1 път.
preslav
infomar написа:Интересна джаджа - въпросът е колко струва и от къде може да се вземе? Аз в момента правя измерване на консумацията на конкретен уред с електромер, показанията се натрупват и не е необходимо непрекъснато да вадиш и вкарваш щепсела, но не мога да следя моментна консумация, напрежение, честота и т.н.
KD-302
Chefo77
preslav написа: Интересна джаджа - въпросът е колко струва и от къде може да се вземе? Аз в момента правя измерване на консумацията на конкретен уред с електромер, показанията се натрупват и не е необходимо непрекъснато да вадиш и вкарваш щепсела, но не мога да следя моментна консумация, напрежение, честота и т.н.http://www.0nlineshop2000.de/product_in ... s_id=13353
28 и нещо - от Конрад. Китайско, за немския пазар.
Мери волтаж, ампераж, мощностен фактор, моментна консумация, максимална консумация (+ това в кой точно момент е била), консумирана електроенергия, сума за целия разход на енергия - при въвеждане на 2 цени на 2 тарифи и кога се превключват, дава крайна консумация на всичко закачено.
Хубава джаджа. Няма измерване на честота. Мери до 3600 вата. Има и за по-висока консумация, но са на 49 лева.
Тема "Рециклирани климатици - да или не!" | Включи се в дискусията:
