Фреона при каква температура се изпарява?И при каква кипи?И дали кипенето ще е същото при атмосферно налягане и при 20 бара
Една обикновенна тенджера вода кипва при 100гр и една атмосфера налягане,но ако повишиш налягането в тенджера под налягане ще кипи над 100 градуса.Тук може да стане същото колкото по се качва налягането толкова повече енергия да трябва за да кипне.За 10 те киловата-ако толква са нужни при 1kw на метър площ ще ти трябват 10 квадрата колектор.А за да се изкарат 2 kw ток от генератора си трябва доста мощност.
fox_vt написа:...Това са детски въпроси колега. Кипи при отрицателни температури зависимост от марката и при атмосферно налягане- Point d'ébullition (1,013 bar) : -26,6 °C. По рано съм ги казал тези неща.
Деяне, всичко ще е в херметична кутия, двигател и генератор. От нея ще я изсмуква един компресор от хладилник - трябва да им видя дебитите и мощността дето ще ми харчат...
