mimilisa - специалист
Пробвай Мageia и ще забравиш за ундолса. Това е интерфейса на старата Mandriva. Те се разделиха и тези които сега правят Mandriva я правят с интерфейс не по моя вкус, а Mageia със стария интерфейс , който е много удобен за начинаещи. Аз съм жена със средни познания и се бях изморила от кракнат софтуер , антивирусни, чистене на регистри и прочие. За джиткане из нета линукс е незаменим. Влизам в сайтове , в които антивирусната ми не ме пуска. :-D . Записвачката на дискове е супер като имейдж образите ги прави по-добре от Ашампо и онова сложно Бърнинг студио ли беше. Музикалния плеър и той е добър. За филми най-добре онзи с оранжевата шапка.
И всичко е на български!
Има си фотошоп една лисичка, има и куп други програми които въобще не зная за какво са. Има си Адобе , има си Скайп ама стара версия има си всичко. Можеш от Линукса да си ползваш файловете които са ти на Уина. Единственото неудобство е че трябва да пишеш всеки път парола когато влизаш в защитената директория да инсталираш програма или по друга причина.
Програмите не ги търсиш в нета, а направо от системата и най-важното, всичко е безплатно
:-D !
Убунто е грозен, тромав и непрактичен. Повече от два дена не съм го държала. Като свикнеш веднъж на Mageia като влезеш в Уина и ще се нервиш . Е , някои програми ги няма за линукс ама то за това си делиш компа на два дяла. :-D
Кеф ти прясно кеф ти кисело мляко. :cool:
thinkpad - майстор
dimitrovden написа:
А колко струва фотошопа? А уина?
Фотошопа струва много. Но не и в България, където можеш да си го изтеглиш от маймунда и да се обучаваш на него. Хората това искат, да си конкурентен - това трябва и да знаеш. А Windows струва точно 0лв отново от маймунда. Иначе около 300лв. Моят е лицензиран, имам стикер на лаптопа с ключ.
hygro написа:
Интересно, много малко от наистина ползващите Linux, са склонни да споделят маркетинговите слухове на M$ :? Всъщност всеки лаф като горния се оборва само с едно надникване в Гугъл, ама все има някой да заеме "активна позиция"
Ползвал съм Linux, обаче определено има още какво да се очаква. Тогава бъзиках из конфигурациите, да мога да извадя от GPU-то това, което в Windows идва просто така. Любимата ми програмка тогава беше XMMS, жалко че я няма портната за Windows. :-D
sstefanov - майстор
thinkpad написа:
... да извадя от GPU-то това, което в Windows идва просто така...
Не съм забелязал с диска на Windows да ти идват и актуалните драйвери за GPU, освен ако не е антично.
thinkpad - майстор
sstefanov написа:
Ами не. Инсталирам драйвера и всичко е ОК. В Linux се инсталва драйвера, но... бърникаш, докато изкараш нормална производителност. Тогава беше едно по-старо ATi GPU, което има само отворен драйвер, проприетъри не се поддържа от текущата версия на ядрото. Xorg и разни други неща бърниках, докато го напасна. :) Или инсталираш от тия проприетъри драйвери и на следващ ъпдейт на OS те изхвърля с пръст в устата в конзолен режим, след рестарт, понеже имало несъвместимост. :-D
sstefanov - майстор
ATI са известни с проблемните си драйвери.
Забелязвам, че напоследък спират поддържката за Windows на доста (не толкова стари стари) видеокарти, които под Linux продължават да си работят чудесно.
thinkpad - майстор
sstefanov написа:
Виж, поддръжката не ме грее до момента, в който последният излязъл драйвер работи добре. :) А Linux го тача, че мога да пусна прозрачности на 4MB S3 Savage. :) В Windows за 2 прозрачности в Windows7 има абсурдно високи изисквания и страда от липса на модулност под девиз - всичко или нищо.
Ето ви една безценна страхотна програмка, с която можете да си виждате файловете на линукс дяла през ундолса / за тези които са със две системи/.
С програмката спасявате всичко, което може да замине с прецакана линукс инсталация или просто ви трябва файл, за който не ви се рестартира. :-D
http://www.diskinternals.com/linux-reader/
thinkpad - майстор
То има и версия на EXT драйвер за Windows, с който имаш достъп за четене, но и запис, с някои уговорки, разбира се. Понеже поддръжката на NTFS в Linux е по-добра, отколкото на EXT файлови системи в Windows, е по-добре дялът с информацията да е с по-съвместима с Windows файлова система.
boltik - специалист
Здравейте,днес реших да ползвам четеца за ес ди карти,но не го видях в менюто.Също така и втория юсб вход не работи.Пробвах в биоса,но там има звездичка.Това ме накара да си помисля,че не е правилния път,Понеже съм с Убунту и там като че ли тези неща стават по друг начин.Ако някой може да обясни или да пусне линк,където се обесняват тези неща.Предварително благодаря.
Gnus - специалист
За юсб командата lsusb ще те ориентира.
За СД картата, ls /dev/sd* ще ти покаже дали е намерена като устройство и можеш ръчно да я монтираш.
Имаше някъде опция за автоматично монтиране, но помня ли...
Тема "повече за Linux" | Включи се в дискусията:
