  • 56
MamaMy - майстор
В този форум 50% сме на този акъл. :-D
shotik - майстор
Подарявам четири интериорни плоскости от самолет с размери 150 х 90 см,от фибростъкло са,освен това един удължител за трифазен ток и монтирам монофазен контакт,към 2.5 м кабел 3.5 кв. мм ,още един плафон ,влагозащитен,голям.
Допълвам ,че плоскостите съм ги снимал в някакъв събран вид ,като съм искал да видя дали стават за параван,но съпругата ми не ги хареса,иначе те се разглобяват и събират в пакет с размери 150 х 90 х 20 см ,за тегло-не са тежки,но не съм ги мерил.
Последна промяна от shotik на ср юли 02, 2014 9:43 am, променено общо 1 път.
bulhomes2 - майстор
Дали ще ти се занимава с куриери за удължителя?
shotik - майстор
Може ,някой ден като съм в София,прати ми адрес на лично за да ти пратя удължителя,а за другите,които се интересуват от плоскостите, не знам дали ще е добре за куриер,да не ги смятат по обем и цената е голяма.Това го разбрах,когато бях в офис и един клиент искаше да прати две големи празни пластмасови касетки и му ги мериха за обем , а те дали имаха 8 кг .
shotik - майстор
Удължителя е подарен !
stan73 - майстор
A плафонът за стандартна фасунга ли е (E27) ? Ако да, ще ми свърши работа...
shotik - майстор
stan73 написа:
Трябва да я погледна и тогава ще пиша.но това ще е утре вечер.
Andri01 - майстор
stan73 написа:
От снимката виждам,че това е взривозащитен плафон и той обикновенно се отваря с глух триъгълен ключ/ болчетата от горе са такива/ ,а и салника за кабела и по-особен. Може да е за "байонет" 22 фасунга.
stan73 - майстор
shotik написа:
stan73 написа:
Благодаря ! (а и не го бързам)
Andri01 написа:
stan73 написа:
Ехе, това противовзривно ли се води ? (страхотия)
kuger - майстор
Осветителното тяло е взривозащитено , специална фасунга Е27 с изключвател /ако е оригинално/, хваната с два винта. Нищо не пречи да се монтира фасунга по желание. Тялото се отваря за смяна на лампата с развиване, доста е резбата. Резбата много често задира, как съм ги псувал :sad:
  • 56
Тема "ПОДАРЯВАМ-" | Включи се в дискусията:
