Ако в града ти няма отваряш гугъл и търсиш. Поръчваш една-две торби да ги пробваш. След пробата оглеждаш горелката, топлообменника за пепел и ако са ти харесали, поръчваш от тях. Не обръщай голямо внимание на сертификатите и надписите върху опаковките. Там може да напишат каквото си искат. Имай ги предвид, но не се доверявай 100%. Виждам че някъде бъркат килокалориите с киловатите. За сертификата от производител ти говоря.
Аз съм взел две партиди от различни производители - от Тетевен и от Копривщица. Засега съм пробвал само вторите. Светли са, приличат си. Нямам никаква идея доколко са добри поради липсата на база за сравнение, но аз ги харесах. Взех едно пелетче от земята и го сложих във вода. Бързо почна да се разтваря на дървесни стърготини. Няколко десетки секунди. Миришеше много приятно на буково дърво, 6 мм, около 15-20 мм дължина средно, светло бежови на цвят. Нямаше много пепел като проверих на другия ден, запалката ги подпали от първия път, разви 65° с 2/3 от мощността си, слезе до минимална, вдига и качва градусите, не видях комина да пуши, котела и той не пушеше ... По-натам ще се науча да ги разпознавам. Моят аматьорски ориентир (щото взех гориво без да имам на какво да го пробвам) бе да са и за износ.
kalin72
51 мнения в "Въпрос за котел"
andy_forresite
eshk0
kalin72 написа:Зависи откъде си.От Кърджали съм. Имам последен въпрос
Комбиниран или чисто пелетен котел е по добър? Хора които са на дърва и въглища ми викат да взема само на пелети, защото това с дървата и въглищата е много занимавка, голяма хамалогия. Не знам как е при пелетите, но мисля, че няма да е като дървата. Сам се запалва котела, само зареждаш пелетите и отвреме навреме чистиш
andy_forresite
Ние с Калин72 сменихме отоплението с такова на пелети. МрънкАхме колко са скъпи, бяхме критични към това гориво, обаче стана така че сме с такива за първа година. Добре, зле, предстои да видим. Някой по-опитен да ти отговори на въпроса комбиниран или некомбиниран.
Пренасяне си има и при пелетите. Внеси ги сам без никой да ти помага и ще си говорим. Половината количество са ми на 3 метра от котела.
gnt69
eshk0 написа:Аз съм само на пелети и съм доволен не бих се върнал към дървата. Някой от колегите миналата година беше споменал че горил дърва и въглища в пелетен котел и се оплакваше от налепи по ламарините. И съответно после по малко усвояване на топлината. Вземай чисто пелетен пък дърва ако имаш я някой казан ракия ще свариш я някое агънце ще опечеш все ще им намериш място. И аз си имам дърва ама имам и камина и понякога си я паля. Впрочем миналата година само за коледа.kalin72 написа:Зависи откъде си.От Кърджали съм. Имам последен въпрос![]()
eshk0
Преди малко се срещнахме с майстора. Предложи ми следните варианти
Чисто пелетен котел - EcoGreen (доколкото разбрах) сигурно ще е това http://www.greenecotherm.bg/bg/1/articl ... aning.html
Комбиниран - Котел Prity с горелка Ferolli или Greyko.
И аз съм склонен на чисто пелетен, защото никак не ми зе намива с дърва, въглища, всеки ден зареждане-чистене на котела
gnt69
eshk0 написа:Преди малко се срещнахме с майстора. Предложи ми следните варианти+1 за чисто пелетен.![]()
eshk0
Сложих чисто пелетен Bisolid 25 kw, горелка Bisolid с ръчно почистване.
http://prikachi.com/images.php?images/293/8962293T.jpg
Сега не мога да намеря никакви читави пелети, купих от 3 места по 5-10 чувала за да пробвам, но всичките правят шлака, особено тия последните които ги купих са внос от Украйна и са пълни боклуци, с 300 зора изчистих горелката, направо се е заварила
http://prikachi.com/images.php?images/295/8962295z.jpg
Уж "масйтора" го настрои така
Искам да попитам, как да направя мястото къде котела е свързан към комина
Това е мястото http://prikachi.com/images.php?images/290/8962290p.jpg
С редуктор ф150-200 или да го намажа с огнеупорна пръст или теракол
Аз за всеки случай, чукнах един дюбел и го завързах с тел
Тема "Въпрос за котел" | Включи се в дискусията:
