Ако можеш да кажеш колко горе-доло ти излезе инсталацията труд + материали.
todor_kynev
77 мнения в "Селска къща - преустройство"
adfed
Продължаваме бавно, но славно с ремонтните дейности
Новата ВиК инсталация е вече факт - с все връзката към селската канализация. Бившата кухня, бъдеща баня/WC лека-полека придобива вид.
Предстои да посмалим отвора, който води към банята - в момента е 120х225см - и да монтираме врата. Става въпрос за това място:
Решихме да затворим отвора с ИТОНГ 10ки тухли, с отвор за врата 70х200см.
По-голямата част от стената е вече факт - 8 реда с широчина 40см от дясната страна на отвора. Решихме за 10те см, които остават вляво да сложим 10х10х200 дървена греда. За да се оформи отвора за вратата отгоре, ще сложим дъска, която ще носи последния ред тухлички. Като краен резултат да се получи нещо такова:
В тази връзка имаме няколко въпроса към по-опитните тук. Как да се захване гредата към съществуващата стена/под (стената е от тухли 4ки, пода е циментова замазка 3-4см, отдолу е плочата на къщата)? Как да се фиксира хоризонталната дъска към газобетона (горния десен ъгъл на отвора)? Как да се захване последния ред тухли към дъската?
Относно вратата не сме решили още точно каква ще е. Най-вероятно ще е някаква "направи си сам" barn door, плъзгаща се или обикновена. Нещо такова:
adfed
Основното ми чудене е дали ще бъде достатъчно тухлата върху дъската да се хване само с винтове и дюбели за газобетон. Има ли смисъл да се маже теракол? Ще хване ли изобщо върху дървото? Може би при този вариант трябва да се грундира с нещо?
Или пък изобщо варианта с дъска не е удачен избор? Обмисляхме вариант и с щурц, но сметнахме, че хем ще стане по-тежка цялата конструкция, хем щурца на практика няма да носи нищо и като че ли се обезсмисля използването му.
Относно гредата се чудя дали има смисъл да се захваща в пода или ще е достатъчно да се хване само в стената. Кой е най-добрия вариант за нея? С дюбели или пък с някакви анкери?
chapara
adfed написа:Два винкела на които да легнат тухлите от Итонг за щурц
crez
maimun написа:Е бива ли в целия форум да няма една тема за усвояване на стълбище - прегледах 33 страници с коментари и нищоНе обиждай "майсторите" от форума, трябваше да си поиграеш с търсачката.![]()
Не знам... аз разбирам, че това решение може би е по-разумно в дългосрочен план, обаче на нас вътрешна стълба ни трябва готова преди да се нанесем (не ни се разнасят 7-килограмови котки нагоре-надолу).
Консултацията с конструктор толкова ли е страшна? Пари, време, документация - какво се иска? Някаква препоръка към кого да се обърнем?
Нямаме никакви строителни планове на къщата или каквато и да е било информация как е строена, дядото сам си я е правил.
maimun
Много хубави калкулатори, но това, което търсех беше идея как да усвоим съществуващото външно стълбище - като общ изглед, с какви материали и т.н. Само за усвояване на балкони обаче намерих инфо.
Един въпрос - иска ми се около къщата да направим една "лехичка" за цветя и в нея да засадя пълзящи растения, които да вървят нагоре по стените. За целта тя трябва да върви непосредствено покрай стената. Как да се направи така, че да не е опасно за основите след това като се полива? Примерно дебел найлон да се застели отдолу или няма да е достатъчно? В момента на мястото има пътечка с плочки.
Тема "Селска къща - преустройство" | Включи се в дискусията:
