BatkatA® написа:Не е опция, задължително прокапват и се налага да затваряш капачката - т.е. пак стават ръчни
Има ли опция да вземат да прокапват вода или това е невъзможно. Имам предвид от отвора през който изкарват въздуха а не при монтажа и 0-пръстена и тефлона.
95 мнения в "Пелетна горелка Biotech Light"
BatkatA®
Лазаре:
Сега разбрах логиката на Ератовската.
пример:
Задавам 60 градуса и я слагам на 4-та степен - което е да речем 24кв - тя гони тия 60 но на 50 спира и минава в модулация и ги крепи- Прав ли съм
Ако искам реалната вода да е 60 и да крета на тях задавам на - 70градуса
има един хистерезис 3 градуса който явно е ако случайно нещо почне да дига над тези на които е закрепила да свали още мощноста за да не се стига до загасване.
Ясно стига по темата за ГП 32
Кажи ми само за моята и мощноста дето ти писах.
Я да прочета пак за винтилите че ме разбихте аз си мислех че са реално автоматични. Ако ще завинтвам и развинтвам - да няма смисал имам си тия стандартните кранчета с пластмасовите ключета.
пример:
BatkatA®
А и Лазаре извинявай ако е прозвучало като Конксо - имам вина да. Аз пък като прочетох дето си се измайтапил че съм подпийнал и не ми разбираш какво пиша а и пипам каде не разбирам се екзалтирах и си викам добре де Лазар що пък така ме сръфа. И после пак прочетох поста ти и видях че нещо аз не съм те разбрал. Сори
BatkatA®
Lazarе знам че задавам много въпроси, съответно съм аматьор и се боря сам. Знам че и тия въпроси може да ви се стуват глупави и т.н. Но пак казвам аз съм потребител краен и не ми е професия това и не претендирам със знания.
Разбирам те за по- съкратеното обяснение. няма проблем нормално е се пак са празници а аз ви занимавам...
И аз ще гледам на бързо.
Давам ти пример относно за това дали не можеш да нагласиш една горелка да работи под минимума и който е фабричен.
Отговор:
Моята е 10-35кв.
Хората които я монтираха при едно посещение ми казаха като мериха пускане на палети и т.н. че съм я нагласил на 6кв. - КАК:
Ами
след като се запали мине там модулация и закрепи на зададени градуси пускаше пелети на грубо 25секунди (параметара на вентилатора не съм пипал)
Сега го нагласих да пуска на 40 секунди дозата.
И какво се получи - по- малък пламък - падане на мощноста нали така?
Ако наглася да ми пуска на 50-55 секунди
пламъка ще е много рехав. няма да ми върши работа много ясно но тогава и мощноста ще е под 6-те в момента ми ?
Не се ли приема това за намаляне на мощноста ?
За тази къща е ясно че цялата работа при него не е направена изобщо както трябва. Аз му казах че без да я ограничи по термоглави или по стаен термостат няма да стане. не ми е ясно за 3 етажа как ще е с 1 термостат - но ти ми отговори.
То и при него 2-те подови няма за тях някакви управления ами на връщащата вода при котела им е сложена термоглава. Като е бил на въглища може и да му е вършило работа ама сега незнам как ще е. За подови съм чувал че трябва някакво управление. Както и да е няма значение. Ще има много работа той по тази система.
Този пост се забави защото го бях събмитнал и четях в друг прозорец и явно не е успяло да го постне. Та го пускам със зъкаснение.
Отговор:
Моята е 10-35кв.
Ами
BatkatA® написа:Лазаре:Като я сложиш на 24кВт и зададеш 60*, тя работи на 24кВт до 50* и после си намалява мощността наполовина, т.е. 12кВт
пример:
По въпроса за твоята горелка - така можеш да намаляваш мощността само на теория, на практика огънят става нестабилен, горенето е некачествено, защото горивната камера остава голяма, въздухът не се подава там, където трябва и т.н.
n.ganev
BatkatA® написа:Към двамата Ганеви.То ясно че няма какво да се разбираме щото може и да се
А сега се разберете и ми кажете последно да слагам ли автоматични (и изобщо атоматични ли са те или не)
Че единия каза капят другия слагай
Ако капеха ракия да слагам ама вода - НЕ!
Хехехехехеххе
BatkatA®
Здравейте.
Имам едно питане:
Искам да си изчисля колко грама пелети ми пуска на доза:
Извадих шнека и го пуснах за 5 минути да работи и събрах пелетите и ги измерих = 5мин - 1,565кг.
Шнека при пускане на дозата се върти 3 секунди, което ще рече 5мин x 60сек = 300сек. което следва 1565:300= 5,21x3sec = 15,6грама.
А каква е формулата за изчисление на мощоста според грамажа на тези 5 минути. Спомням си че така ми правиха настройките в началото, но се са ми казали формулата и т.н.
Ако е възможно да хвърлите светлина по въпроса.
Благодаря.
Имам едно питане:
Благодаря.
Начини много, приготви 10 пвц чашки ,пусни горелката да работи на съответната степен която те интересува, извади маркуча и пълни чашките когато пуска дозата, между временно пускай в горелката по малко пелети да не угасне, мери чашките с електронна везна, за 10 чашки ще знаеш средното тегло което ти пуска за една доза за съответната степен. Най лесно и вярно би било така.
Тема "Пелетна горелка Biotech Light" | Включи се в дискусията:
