нед сеп 16, 2018 9:02 pmprascho написа:Колега, извинявай че ще ти го кажа, ама с това твое изказване ти изби рибата
П.П. Аз бих сложил 3-4см подов ХПС /примерно на "Аустротерм"/. Характерното е, че якостта е над 300. Лепнат на гребен ако основата е равна и шпаклован отгоре с ПВЦ мрежа и лепило за плочки /примерно "ФлексУни"/. След това някакъв гранитогрес по избор.
Навсякъде по спецификация казват че над XPS-a се слага минимум 5 см. армирана замазка. Не за друго, ами тези 5 см. замазка разпределят натоварването равномерно навсякъде. Може да спестиш малко, като направиш 4. Ама ако е по-малко има опасност да се напука, което да компрометира основата за финалнното покритие след това. А ти предлагаш само една шпакловка с мрежа. Ако ще е така, нека лепилото за плочки поне да е от най-еластичните, като например C2 T S1, или C2 TE S1, като разликата между Т и ТЕ е само отвореното време. Но задължително трябва да има S1, което е за еластичност.
Иначе може сух под не само с керамзит, може да наковеш OSB върху някакви дървени греди (майки) , и отгоре Aquapanel или гипсофазер залепен на гребен (с гореспоменатото лепило), и подобаващо завинтен.
