Таня, когато "изгори" бойлера се ремонтира (ибикновено)
jekasus
77 мнения в "бойлер теси, елдом или друго"
Hoвoceлckи
38 гр. е мъничко над телесната, но за да е приятна за къпане трябва да е повечко
То верно, че един си купил нов Мерцедес, щото на предния му се напълнил пепелникът ...
svilenotnisovo
Здравейте, за да не отварям нова тема някой знае ли на колко бара избива елипсовидният фланец на бойлер Елдом.
Не го пише в техн. характеристики, но е малко преди да гръмне бойлера
svilenotnisovo
Попитах защото фланеца изби при напълно изправна електрическа част. Терморегулатора работи а термозащитата не беше сработила. Единственото различно от 5 години работа на бойлера беше спрян кран на студената вода заради ремонт. Съмнявам се в предпазният вентил. Възможно ли е при нормална работа и неработещ вентил да се вдигне налягането до толкова че да избие фланеца.
за да не отварям нова тема си задавам въпроса тук, а той е следният:
купих си нов обемен бойлер TESY GCA 1020 L52 RC (10 л за над мивка), ето и линк към снимката
http://www.technopolis.bg/bg/Tank-water ... C/p/725834
та така и не разбрах от инструкцията за експлоатация каква роля играе включен и изключен кръглият бутон за регулиране на температурата на водата. И във включено и в изключено положение терморегулатора си работи. Може би трябва да уточня, че в натиснато положение повърхността на кръглия бутон се изравнява с повърхността на корпуса, а в изключено положение е издаден около 2 см от корпуса. На опаковката (кашона) е написано, че бойлера има "POP-UP" бутон.
Сигурно задавам прекалено тъп въпрос, но...........
Предварително благодаря за отговора!
шоп
VLADO66 написа: Аз имам неръжзаем на една фирма която фалира.Горките-правеха в водосъдържателите от титанова неръждаема стомана,неръждаеми италиански нагреватели и за да се пази термогрупата-към всеки нагревател Финдер реле.ЕХЕЕЕЕЕ... класика.
99.99% съм сигурен, че притежаваш бойлер от мартака Алпа Титан. Греша ли?
Аз имам вече 5бр такива бойлери от по 650 литра. Ювелирност в изработката бих казал, стига да не ги грееш на ток. Защото всеки бойлер е с 9 бр. неръждаеми нагреватели от по 3 кW. Това прави 27кW обща консумирана ел. мощност за всеки бойлер
Затова пък серпентините са им уникални. Никаде не намирам данни с каква площ са ( направо ми идва да разррежа един бойлер за да проверя), но за около 3 часа нагряват 650 литра вода от 10 до 65 градуса с топлоносител около 70-75 градуса
В този ред на мисли, ако има колега, който знае параметрите на серпентината на Алпа Титан 650л ще съм му благодарен
По темата...избирайте бойлерите по тегло и да са с неръждаем водосъдържател
Тема "бойлер теси, елдом или друго" | Включи се в дискусията:
