Имам бензинова водна помпа със същата марка и искам да попитам какво масло е подходящо за този тип двигател ,защото моето е доста черно и не е сменявано около 15г. Откъде се източва маслото и колко побира ?
maxuel82
85 мнения в "Проблем с двигател briggs & stratton"
kartechar
Здравейте! Ще се възползвам от темата, за да не пускам нова. Имам проблем с косачка MURAY MP 500 с двигател БРИГС&СТРАТЪН серия 500. Още миналата седмица забелязах, че след запалване двигателят постоянно мени обороти - все едно, че постоянно подавам и връщам газта (а при този модел косачката сама си определя оборотите според натоварването). Днес нещата станаха още по-зле. След като поработи известно време по описания начин, двигателят изгасва. Напомпвам на гумения бутон, дърпам и пали, пак работи неравномерно и след малко угасва. Разглобих карбуратора и го продухах, промих и резервоара, но ефект никакъв. Видимо мембранката няма скъсано, но ми се струва доста разтегната (не че знам как изглежда новата
). Поръчах от "КОЛЕДЖИКОВ" ЕООД мембрана и гарнитура. Утре ще ми ги изпратят. Косачката е на около 8 сезона с интензивна коситба и сега за първи път пипам нещо по двигателя. Дали съм на прав път
kartechar
Бензинът, който ползвам, е от поне месец и до сега не е имало проблем. Съхранявам го в плътно затворена метална туба на сянка. Това не пречи да пробвам с някаква друга партида, както и да огледам от къде евентуално може да смучи въздух. При сменена гарнитура и диафрагма, единственото място,за което се сещам, е гуменият бутон (помпичката за ръчно подкачване). При предишното палене не можа да подкачи гориво при първоначалното палене, та се наложи да "почерпя" карбуратора. От друга страна пък като изгасне и подкача ръчно 7-8 пъти двигателят пали. Дали тук не е заровено кучето
kartechar
Последно включване. Днес оправих косачката
! Споделям, за да е от полза на изпадналите в такава ситуация. Неколкократно палих и засичах - след ръчно напомпване (и то от порядъка на 12 - 15 пъти) косачката запалваше, работеше около минута и половина, след което започваше да мени оборотите и след още половин минута изгасваше
. За да запали трябваше отново да подкача ръчно гориво. Това ме наведе на мисълта, че постъпващото гориво не е достатъчно. Свалих помпичката за ръчно подкачване, която се оказа здрава
. Накрая открих, че смукателят от резервоара няма достатъчна пропускливост. След като го свалих и разръчках цедчицата с тъничка отвертка, нещата си дойдоха на мястото. Косачката пали след само 3 -4 напомпвания, изгасям я и след това пали без предварително подкачване. Поне профилактично смених гарнитура и диафрагма
. Сега машинката пее
Тема "Проблем с двигател briggs & stratton" | Включи се в дискусията:
