alekzadaner написа: също така да вдигна обезвъздушителя с 10см на горе,да е най-висока точка. Проблема е там,че като камината вдигне 65 градуса чувам, че водата е пред завиране все едно и от там тръгва "балона" и отива в глидерите,после обезвъздушавам и има по малко въздух.Обезвъздушителя и с един метър да го повдигнеш, нищо няма да се промени. Важното е от къде си го хванал, а не къде се намира. Проблема със завирането на камините Прити при температура 60-65* не е от вчера. Аз и колеги сме имали такива проблеми от преди 10г. Едно от възможните решения е да повдигнеш задния край на камината с 5-10мм. Ако не стане-рекламация. Сега поне камини с този проблем Прити ги сменят без да се пазарят.
naskov
113 мнения в "Камината ври при 65 градуса"
alekzadaner
Хванал го съм на топлата веднага след каминста,повдигнал я съм с около 5мм, утре ще пробвам с 10мм.А за РС на бойлера лщна топлата ли да го местя,сега е на студената преди глидера в банята и за колекторите от каква сплав трябва да са,че във форума казаха,че не може тръба с алуминиева вложка и поцинкована тръба и защо де,че ми е много интересно,все пак да знам.
andro440
Гледам на колекторите имаш по един свободен извод ,свържи ги с една тръба ,направи байпас / отвори крана на топлата вода до край-а на студената на 1/3 / за байпаса говоря и свободните кранове . А врътката на големия кран -изхода на топлата вода я махни с цел безопасност ,че ако някой го затвори случайно ,ще има бомбастик-там трябва винаги да е отворен крана !УСПЕХ С БАЙПАСА!
alekzadaner написа:Хванал го съм на топлата веднага след каминста,повдигнал я съм с около 5мм, утре ще пробвам с 10мм.А за РС на бойлера лщна топлата ли да го местя,сега е на студената преди глидера в банята и за колекторите от каква сплав трябва да са,че във форума казаха,че не може тръба с алуминиева вложка и поцинкована тръба и защо де,че ми е много интересно,все пак да знам.
alekzadaner
Слушам и изпълнявам,благодаря,ще пиша за резултата,но имам още един въпрос на който никой не ми отговори, защо не може да се ползват поцинковани тръби с тръби с алуминиева вложка и какви колектори да си вземе от каква сплав.
bigdragon
alekzadaner написа:Слушам и изпълнявам,благодаря,ще пиша за резултата,но имам още един въпрос на който никой не ми отговори, защо не може да се ползват поцинковани тръби с тръби с алуминиева вложка и какви колектори да си вземе от каква сплав.Защото това са глупости.
В апартамента, централно парно, като съм с алуминий, а комшията е с поцинковани тръби, ко праим???
alekzadaner
Благодаря ви много.Последен въпрос,да преместя ли РС на бойлера на топлата вода или да си остане на студената преди глидера?
Тема "Камината ври при 65 градуса" | Включи се в дискусията:
