По темата-при съединяване на двете фази се получава т.нар. "двуфазно късо". Уред, предназначен за 220 волта захранване, няма дори теоретичен шанс за оцеляване, независимо какви защити има вградени. Те просто не сработват толкова бързо. Изгаря на момента.
За тока и напрежението-страшен е токът, не напрежението. Тейзърите и електрошоковите палки "работят" на между 25 и 50 хиляди волта! Но токът е малък. Тъй като мускулите на тялото работят с ел. импулси, те блокират, което пък е целта при тия устройства.
За бързоварите от кантал-ми те всички бързовари са от кантал. По селата до ден днешен може да видите хиляди хора да работят с открити бързовари-реотан, навит на керамина основа, двата края вързани с лустер клема (ръждясала и в саморазпад след 10 години експлоатация) към кабела и това стои във водата директно без никакви защити. Работи. Проблемът е ако възникне проблем с "нулата" в таблото или по кабела- веригата ще се затвори през не където трябва и наистина може да е фатално. Правилото е, че веригата се затваря по линията с най-малко съпротивление.
220 и 380 влта върху човешкото тяло на практика нямат разлика в ефекта. И при двете има голям шанс за оцеляване, зависи как протече тока през тялото. Но и от двете се умира. Токът и при двете е над границата, която човешкото тяло може да понесе без риск. Така,че...не си правете експерименти.
Нормално човешката кожа има съпротивление от порядъка на 300-500 хиляди ома. Всяко напрежение, което успее да преодолее съпротивлението и, е потенциално опасно. Потните жлези са много добър проводник.
