nikel написа:Браво бе .Близо 40 поста за един кабел за печка. Евалла.Е жена е все пак и трябва да се удостои с необходимото внимание
п.п. В инструкцията пише какъв кабел е нужен.
valentino76bs
66 мнения в "Какъв кабел за готв. печка"
fox_vt
turbocharged написа:4 кв.мм са малко ами ако сложи 4 тенджери и почне да пече агне на 5 нагревателя и вентилатор едновременно. Най-добре да се пусне трифазна партида и директен кабел от трафопоста.Обикновено много реномираните марки са със клас А++ и са със малки по мощност нагреватели. Не е проблем да се сложи 3*4мм на щепсел но е безмислено при съществуващата ситуация. Още тук е писано как трябва да стане ама чукчите им трябва снимка,акт за раждане и нотариален акт както и изрязани и лакирани нокти да предостави човек за да направят темата 40 поста.
Сега по темата. Свързване 3 х 2.5 мм2 на щепсел е предостатъчно за всеки домакински уред. Наскоро купувах и монтирах домакински уреди от много реномирана марка. Всички дойдоха с готово монтирани кабели с щепсел и инструкция да се включат в контакт на стената. Без рязане на кабели. Разклонители. Твърди връзки. Смяна кабели и тем подобни.
fox_vt написа: Щом искаш разклонител то значи този контакт в който ще е включен ти трябва и за друго. За мен най правилното при това положение е да смениш контакта на стената със двоен, като в едното гнездо включиш печката а във другото разклонителя . Така няма да има излишно претоварване на разклонителя.
kozl
Темата еволюира, четенето колабира,
На чукчите им треба на снимка да позира,
а на писателя в пост да се самоцитира.
fox_vt написа:turbocharged написа:4 кв.мм са малко ами ако сложи 4 тенджери и почне да пече агне на 5 нагревателя и вентилатор едновременно. Най-добре да се пусне трифазна партида и директен кабел от трафопоста.Обикновено много реномираните марки са със клас А++ и са със малки по мощност нагреватели. Не е проблем да се сложи 3*4мм на щепсел но е безмислено при съществуващата ситуация. Още тук е писано как трябва да стане ама чукчите им трябва снимка,акт за раждане и нотариален акт както и изрязани и лакирани нокти да предостави човек за да направят темата 40 поста.
Сега по темата. Свързване 3 х 2.5 мм2 на щепсел е предостатъчно за всеки домакински уред. Наскоро купувах и монтирах домакински уреди от много реномирана марка. Всички дойдоха с готово монтирани кабели с щепсел и инструкция да се включат в контакт на стената. Без рязане на кабели. Разклонители. Твърди връзки. Смяна кабели и тем подобни.fox_vt написа: Щом искаш разклонител то значи този контакт в който ще е включен ти трябва и за друго. За мен най правилното при това положение е да смениш контакта на стената със двоен, като в едното гнездо включиш печката а във другото разклонителя . Така няма да има излишно претоварване на разклонителя.
gogo7777
Включете печката към двойният контакт, който е видим. Кабел 3х2,5 кв.мм.(или 2х2.5) е достатъчен. Този, който ще свързва кабеляците трябва да е наясно с клемореда на печката, контакта и ел. инсталацията до този контакт. Неудобството от преминаващия през "тезгяха" кабел ще го преживеете предполагам (вероятно става въпрос за квартира).
ПП...Имай на предвид, че сама справила се със задачата, един ел.техник ще остане гладен
kozl
alexandra написа:Момчета, благодаря много за помощта и съветите. Поръчах вече кабели, техникът ще дойде през уикенда. Ще сменя навярно и контакта, защото е пукнат доста отвътре. Кабелът над плота малко ще ме притеснява, но не е болка за умиране, все пак е квартира.По добре е не "до скоро", а хич да не се налага. Освен ако не е за развлечение
До скоро !
Но ние писателите продължаваме по темата ..............................................
Тема "Какъв кабел за готв. печка" | Включи се в дискусията:
